Probléme Haut regime
Auteur Sujet: Probléme Haut regime  (Lu 1114 fois)
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • Booster spirit ,rocket
Le 16 Juin 2015 à 04:15
Salut a tous , alors voila le probléme . J'ai un amis qui a acheter une moto mais qui ne montez pas dans les tours comme celle ci = https://www.youtube.com/watch?v=9ehE7wMxsH8 . On a du coup changer tout le moteur allumage Bas Moteur etc on a juste garder le CDI ( essayer un autre pas de différence ) est la boite a air qui est préparé . Mais la moto reste a ne pas monter dans les tours , on a essayer gicleur de 102 a 85 mais toujours pareille , deux cylindre différent metrakit 50 cc fonte ou cylindre origine  , les deux avec pot origine ; Des idée car la on séche réellement . Merci
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2015 à 09:18
Essayer de la faire fonctionner avec le starter, l'entrée d'air sera du coup fortement réduite et tu verras si elle roule mieux après tiens nous au courant :)
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 16 Juin 2015 à 13:48
Salut, le problème vient du cdi vérifie que la masse soit bonne sinon essaye un autre ;)
Le 16 Juin 2015 à 14:38
J'ai deja essayer un autre CDI , est le strater ne change rien .
Le 16 Juin 2015 à 15:51
Pareille changer .
Le 16 Juin 2015 à 16:22
Change ton robinet d'essence par un on off ca déconne souvent ce type de robinet :)
Le 16 Juin 2015 à 16:49
Le robinet ne deconne pas j'ai regarder aussi
Le 16 Juin 2015 à 17:03
 vérifie un peu masse ect des fois que par contre ca fume beaucoup donc soit spy ou joint de culasse voir joint central si ca était monté a la pate a joint ;)
  • 981 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi senda et drd 03
Le 16 Juin 2015 à 17:48
jai eu le méme probleme test en admi libre et di moi des nouvelle  p!!
Le 16 Juin 2015 à 18:02
J'ai changer le moteur .... en admi libre toujours la meme chose
Le 16 Juin 2015 à 19:53
tu a peut être une fuite au joint de culasse je voit que ca ou de l'huile qui remonte dans le HM
ton starter n'est pas bloqué ?
Le 18 Juin 2015 à 00:01
Probléme regler , apparament pas de chance les 2 allumage déconné , premier rien d'anormal le deuxiéme etait un peu limé ce qui provoquais sa ! Merci de l'aide !
Le 18 Juin 2015 à 07:58
et beh pas de chance décidément ^^
