Problème hauts régimes
Auteur Sujet: Problème hauts régimes  (Lu 991 fois)
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Mars 2012 à 22:12
Bonsoir, jai un dt 2005 kit 80 barikit fonte pot dam sport 24 motoforce gicleur 128 bac et pipe mallossi embro newfren mvt digital direct calé à 0.4 avant pmh (pas 0.35 course longue).
J'vous explique mon problème :
la moto ne tiens pas le ralenti si j'la laisse descendre a moins de 2000tr/min environ et que je met plein gaz ca me fait un petit trou au debut de l'accelération et impossible de tenir les hauts régimes genre elle va monter jusqu'à 9000 - 10000 tours puis va faire "bbwaawawawawa" au lieu de faire "bbwwaaaaappp" mdr
Donc j'ai essayé de jouer avec l'avance au startor en le décalant plus ou moins, rien à faire (a part une petite amélioration du ralenti). Maintenant je penche plus vers un problème de carburation donc comme gicleur de ralentis ? sinon un mauvais calage (à 0.35 donc) ?
Mdr merci en tout cas de m'aider je galère un peu  ::) !help
« Modifié: 20-03-2012 22:14:29 par Neekra »
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Allumage Polini avec Lumiere
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  - Embrayage metrakit
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 20 Mars 2012 à 22:24
tu as quoi comme gicleur de ralentit ? 45 ? 50 ?
banni!!
Le 20 Mars 2012 à 22:32
J'en sais rien du tout origine sur 24 motoforce
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  • Dt 50 a présent
Le 20 Mars 2012 à 22:33
La je peux pas t'aider alors  ::)
Go topic carbu
banni!!
Le 20 Mars 2012 à 22:35
tu pense que ca viens de ca donc ? ca aurai changer beaucoup un 45 ou un 50 ?
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  • Dt 50 a présent
Le 20 Mars 2012 à 22:48
J'ai actuellement le problem du ralentit intenable, j'ai teste en passant de 45 a 50 reultat trop riche tourne tres bas (900tours) et calle du a ma compression..
donc il me faut un 40.
regarde son numero pour savoir
banni!!
Le 20 Mars 2012 à 23:21
ah ouai t'es en D50 ? test le 40 et tiens moi au jus :)
et en 45 haut regime cetais nickel ?
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
  • Dt 50 a présent
Le 20 Mars 2012 à 23:41
Le gicleur de ralentit influe surtout sur le ralentit sur le haut tres peut c'est a voir  p! et ta bougie ?
banni!!
Le 21 Mars 2012 à 07:22
BR10ES un peu trop riche (125 trop pauvre)
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
Le 21 Mars 2012 à 21:02
UP quelqu'un dautre a une idée svp ?
Derbi Drd 2004
  - 80 Airsal
  - Pot pro race
  - Vilo doppler
  - Carbu 24 Oko
  - BAC lomat
  - Pipe 85 Cr
