comment voir si floteur hs
Auteur Sujet: comment voir si floteur hs  (Lu 1373 fois)
  • 51 Messages (Novice)
Le 04 Janvier 2013 à 12:17
bonjour voila j'ai un probleme avec le carbu de ma mb-80 il fuit par le trop plein kan je demonte la cuve et que je monte le floteur avec le doigt lessence ce coupe mais kan je le remonte sa recommence je ne comprent pas de plus mon carbu est celui dorigine dnc introuvable la pipe pareil le carbu se vise directement desu comment je peut faire quelle pipe et carbu pourai se monté merci davance pour votre aide
« Modifié: 05-01-2013 21:27:17 par zedou60 »
banni car vient d'une autre planète!
Le 04 Janvier 2013 à 13:43
personne ne sai?
 :'( !help
  • 2637 Messages (Expert)
  • Team Bra.aap ! ♥
  • Yamaha Dt-x 125 cc , Full débrider , Pot Gianelli !
Le 04 Janvier 2013 à 13:45
Regarde si la tige du flotteur est pas plier ou si elle est bien mis
  • 186 Messages (Débutant)
  • Death Race
  • X-limite
Le 04 Janvier 2013 à 13:49
regarde sur "la becanerie"tu mais les info de ta moto et toute les piéce qui coreponde aparaiteron tu va dans carburateur et tu cherche celui que tu veux
et pour ton floteur regarde si il monte bien(si il force pas un peu)retire la tigue qui le tien et regarde si elle est plier!si elle est bonne remonte la mais mais un peu d'huile (pour mélange ou autre)celle que tu te sert pour lubrifier ton moteur.mais de l'huile sur la tige et dans les trou.
récuper solex,103ou autre pour rénovation(dans le 74)
Le 04 Janvier 2013 à 13:50
elle ma l'air bien je comprend pas pk pourtant cuve demonté je remonte le floteur lessence cool pu
  • Team Bra.aap ! ♥
C'est ce que j'ai dit mais bon ;)
Y'a de la resistance sur ton flotteur quand tu appuies avec le doights ?
  • Death Race
  • X-limite
Le 04 Janvier 2013 à 13:52
oui mais tu la poster pendant que je l'écrivai du coups j'ai pas vue et j'ai poster jai pas fais gaffe a ce que tu avait marquer :-[
et je te retourne le compliment je lai demander si le flotteur forcais ;)
Le 04 Janvier 2013 à 13:53
nn pas de résistance
  • Death Race
  • X-limite
Le 04 Janvier 2013 à 13:54
alors regarde dans la cuve si il y a pas une merde qui est coinsser et qui empéche le floteur de remonter ou regarde si il est pas percer!
Le 04 Janvier 2013 à 13:56
ok merci je vous tien aucourant en tout cas pour le carbu  sur la becanerie y a rien galere
  • Team Bra.aap ! ♥
Le 04 Janvier 2013 à 14:04
Oui j'avoue x) !
  • Death Race
  • X-limite
Le 04 Janvier 2013 à 14:14
ta pas une photo de ton carbu?
Le 04 Janvier 2013 à 14:37
je narrive pas a la metre fichier trop gros
« Modifié: 04-01-2013 14:47:48 par zedou60 »
Le 04 Janvier 2013 à 15:03
j'ai re nétoyé   cuve démonté  dans je soufle  dans la durite dessence l'air passe bien  je remonte le pointeau  et le floteur je soufle dans la durite  l'air passe je monte le floteur  l'air passe pu donc pour moi pointeau bon  et le floteur na pas lair detre percé   !help jen peut plus
Le 04 Janvier 2013 à 15:34
 !help ???
