probleme inconnue sur generic 50
Auteur Sujet: probleme inconnue sur generic 50  (Lu 984 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 13 Décembre 2013 à 18:50
Salut tout le monde, comme je désèspère un peu, je vais ouvrir un sujet, je possède une generci trigger 50 sm, j'ai changé ma bougie hier matin, j'ai roulé sur 6-7 km, puis au bout de 6 km, je me suis dis que le moteur etait chaud que je pouvais accéléré, mais au moment ou j'ouvre en grand, le moteur redescend dans les tour jusqu'a s'éteindre, j'ai éssayé de redémarré a la poussette, impossible, la bougie fais bien une étincelle, mon boitié cdi est neuf, comme la bougie fonctionne, le probleme ne viens ni de l'allumage, ni de l'antiparasite, mais je dois admettre que la je ne vois pas ce que cela peut etre, je n'ai pas sérré le moteur, la moto a 18000 km, les ségment n'ont jamais était changer, mais il y a de la compression quand je kick donc je ne pense pas que cela viennent des segment, merci par avance a ceu qui vont répondre ;)
ppech
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 13 Décembre 2013 à 18:57
Jamais changé en 18 000km ? Change les quand même maintenant et profite en pour regarder ton hm, sa peut aussi être une crasse dans la cuve (genre dans le gicleur ou pointeau si la bougie est sèche)
PS: Malheureusement c'est jamais bon signe
« Modifié: 13-12-2013 18:59:11 par SX125 »
Le 13 Décembre 2013 à 19:03
la bougie etait sèche après trois coup de kick, cela viendrais donc d'une crasse dans le carbu ?
Le 13 Décembre 2013 à 19:12
surement niveau pointeau ou gicleur, peut-être le flotteur mal réglé, sa ressemble fortement à une crasse en tout cas
Le 14 Décembre 2013 à 18:02
j'ai nettoyer le carbu a fond, mais ca ne change rien, la moto ne démarre pas .. et la bougie est toujours sèche aussi ..
Le 14 Décembre 2013 à 18:10
Ta nettoyé le pointeau ? Vérifie la durite qui va du réservoir au carbu, nettoyage et inspection et les gicleurs aussi j'espère que tu l'as fais ?
Vérifie tes clapets (pas de lumière qui passe entre les lamelles)
  • 59 Messages (Novice)
  • derbi senda
Le 17 Décembre 2013 à 20:12
tu peu ptete essayer de mettre de l essence dans le trous de la bougie ( un ptit peu ) et tu essaye et si elle démarre c est que c est bien un problème carbu , l essence n arriverai pas .
Le 18 Décembre 2013 à 21:33
bon la moto démarre mais a la poussette uniquement, au kick sa ne part pas, elle n'arrive pas a  ce lancé, et une fois que je roule elle a beaucoup de mal a monté dans les tours sa peux venir d'ou ??
Le 19 Décembre 2013 à 15:07
Change de bougie déjà
Le 22 Décembre 2013 à 16:15
la bougie venais tout juste d'etre changé, la moto redémarre après avoir complètement néttoyer le carbu, mais la moto accèlère toute seul par moment d'ou cela peux t'il venir ?
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 22 Décembre 2013 à 16:29
cylindre défoncé, démonte le pour contrôler ça coute rien
