Problème joint culasse urgent
Auteur Sujet: Problème joint culasse urgent  (Lu 1579 fois)
  • 86 Messages (Novice)
  • Rieju Mrt Pro SM 50
Le 28 Mars 2016 à 20:16
Bonsoir a tous, !help  j'ai une question au sujet d'un problème récent sur mon kit 50 tpr alu, enfait j'ai eu des gazs dans mon radiateur de liquide de refroidissement et quand j'ai déculassé, le joint étais dentellé ( l'interieur du cylindre enfin la bordure du tpr est dentellée) et enfait le joint se centre mal ce qui cause que mon joint lache a chaque fois pas completement mais j'ai des fuites.. j'aimerais votre avis c'est assez urgent merci beaucoup :)
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Embrayage TPR cellulose/kevlar
Cornet Polini
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Mars 2016 à 21:04
Salut
Achètes les bonnes pièces...ton joint n'est pas adapté à ton kit
Le 28 Mars 2016 à 22:53
Justement, c'est le joint de mon kit tpr.. et 3 fois le meme soucis, culasse défomée ?
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
  • Vétéran
Le 29 Mars 2016 à 07:46
surface ta culasse (sur un marbre, une vitre ou une pierre de pierrade), mets un joint adapté neuf et serre bien en croisant tes tours de clé.
Le 30 Mars 2016 à 20:03
Ma culasse a été surfacée déjà et le joint neuf regardez en quelques km l'état : https://imageshack.com/i/poqsk2H9j
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 30 Mars 2016 à 20:15
et il n'y a rien a  endroit ou il est abîmer la sur la culasse ?
[/quote]
  • Vétéran
Le 30 Mars 2016 à 20:17
soit il a été mal monté
soit ta culasse a un pet
Le 30 Mars 2016 à 20:20
rien dutout aucun pet et bien monté c'est pas le premier que je monte mais la culasse a comme un decallage enfin les traces des dents sont plus proches d'un coté que de lautre du plot comme si le plot et le cylindre n'étaient pas alignés
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
Le 30 Mars 2016 à 20:27
quoi ???
met une photo !
et pourquoi tu dis que ya rien alors  rooo
[/quote]
Le 30 Mars 2016 à 20:29
j'ai pas de photos la mais les traces de dents de pate a joint pas dans la culasse, cest des traces superificielles mais elles montrent ou se place le joint
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
  • Vétéran
Le 30 Mars 2016 à 20:52
t'as pas besoin de pâte à joint faut monter le joint torique seul
Le 30 Mars 2016 à 22:08
Pour faire tenir le joint dans son emplacement quand je met le plot
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
Le 01 Avril 2016 à 18:32
Desole du double post
Je vous met une photo de ce que je disais et l'ecart entre les deux coté du plot: a gauche on voit que le cylindre est trop loin des dents et petit a petit sa se raproche jusqua ce que le joint sur sur les dents. Des avis ?
http://www.noelshack.com/2016-13-1459528321-iphone-image-04-01-2016.jpg
http://www.noelshack.com/2016-13-1459528396-iphone-image-04-01-2016.jpg
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
Le 01 Avril 2016 à 18:54
elle a un problème ta culasse,elle devrait pas être comme ça !
[/quote]
Le 01 Avril 2016 à 18:59
Ouai je comprends pas que sa fasse sa du jour au lendemain..
Rieju mrt pro 50
Kit 50 TPR alu
Vilo Barikit piste
Carbu 21 DO PHBG
Pipe Malossi
Clapets Malossi VL6
Allumage MVT DD
Cornet Polini
