problème joint spy vilebrequin am6
Auteur Sujet: problème joint spy vilebrequin am6  (Lu 4803 fois)
  • 153 Messages (Débutant)
  • Passes voir ma xp6 ;) http://forum.mobcustom.com/f
  • peugeot XP6
Le 10 Février 2012 à 22:26
salut a tous, alors je post pour une petite vérification sur mon joint spy coté embrayage sur am6 :
il y a : le joint torique coller au roulement, après l'entretoise donc elle aussi collée au joint torique, et pour finir le le joint spy qui a le ressort coté embrayage ( c'est bien ça ou je me trompe ? ).
le problème est que dans le montage de mon vilo, j'ai oublier ce joint torique et pour cela je peux le mettre sans devoir changer le spy et sans ré-ouvrir mes carters ?
merci d'avance :)
( je pense que d'autres posts comme celui là existent mais je ne l'ai ai pas trouver )
  • 69 Messages (Novice)
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 10 Février 2012 à 23:11
Slt pas très conseillé de faire ainsi tu risque d'endommagé ton joint en le glissant sur le vilebrequin .
  • peugeot XP6
Le 11 Février 2012 à 14:01
Alors j'ai fais un système D : j'ai avant tout enlever délicatement le ressort du spy, j'ai mis de la glue sur un tube métallique qui fait le diamètre de l'entretoise,j'ai attendu que sa sèche, j'ai tourné délicatement,l'entretoise s'est enlevée, j'ai mis le joint torique, j'ai remis l'entretoise, dans le spy et j'ai remis le ressort du spy, sa a l'air de marché je vous tiens au courant dés que je commencerais mon rodage.  ;)
  • peugeot XP6
Le 12 Février 2012 à 12:39
ok ba tout va bien pour le vilo, sauf que je me suis fier a la documentation technique de peugeot, et ils m'ont fait mettre des rondelle ou il faut pas dans la boite de vitesse donc je suis bloqué en quatrième  >:( plus qu'a tout redémonter
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 12 Février 2012 à 12:43
Rabatel évite les doubles posts qui font moins de 24h d'écart... et y'a une fonction Editer sur chacun de tes posts ;)
Oui c'est une rondelle en dessous de l'axe primaire (le plus proche du vilo), une au dessus du barillet, et après je sais plus XD
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • peugeot XP6
Le 14 Février 2012 à 23:06
Alors pour le double post désolé comme c'était la veille que je l'avait mis j'ai pensai qu'il y avait 24 heures, bref , sinon il me semble plus que c'est une rondelle sur et sous l'axe de sélecteur, une sur le barrilet, une sur et sous l'axe de boite où il y a le pignon je sais plus comment on l'appelle et aucunes sur l'axe primaire, à vérifier.  :)
