probleme kick
Auteur Sujet: probleme kick  (Lu 1298 fois)
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 16 Juin 2010 à 20:20
bonjour,je viens de changer mon embrayage est j'ai un probleme mon kick refuse de revenir ? j'ai redémonté est remis corectement le ressort mais se probleme persiste,pouvez vous m'aidez j'avais aussi changer mon pistion est ma moto refuse de démarer,j'ai regardez la bougie il y a une étincelle,Merci de m'aidez SVP
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
Le 16 Juin 2010 à 20:59
 !help !help !help
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 16 Juin 2010 à 21:57
Double post interdit !
T'es sur que tu l'as bien mis le ressort  ??? ça fais quoi au juste ?
L'essence arrive a la bougie pour ton autre problème ?
  • 183 Messages (Débutant)
  • I love beta :p
  • beta rr de 03/ beta rr de 01
Le 16 Juin 2010 à 22:06
Pour ton kick je pense au resort aussi ! apré pour le moteur je peux pas t'aider car il ya pas de details sur le probleme en question!
Dimitry
« Modifié: 16-06-2010 22:08:11 par beta rr »
faut que sa roule !
Le 16 Juin 2010 à 22:53
re,pour mon probleme de kick je pence avoir bien mis mon ressort,mais quand j'éssaie de pousser la moto juste 10 metre puis passer la 2eme ou 1ere sa fait comme un criiiiiiiic,pour mon moteur ma bougie faiT des étincelles,donc je suis un peut perdu  :-X
« Modifié: 16-06-2010 23:25:35 par danydu39260 »
  • I love beta :p
Le 17 Juin 2010 à 00:42
Alors tu peut me dire si tu as de la compréssion? ???
Je pense que tu as mal monté le coté enbreyage.Evite de trop forcé pour la metre en route avant d'avoir verifier tout t'es montage  p!! pour rien abimé
faut que sa roule !
  • 166 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Trem Supermot , Vilo DP Endurance, Carbu 17,5 , Pot Yassuni Cross ; Dirt 125cc moteur Loncin
Le 17 Juin 2010 à 02:15
Bon alors si tu a un moteur AM6 c normal que ton Kick ne revienne pas , explication , si tu serre toute les vis de ton carter a fond il n'est pas tout tafai droit et il bloque l'axe du kick ( j'ai u le meme problem ) dessere légerment les vis pré du kick sela devrais résoudre se problem , et enfin pour le fait quel ne démar pas moi a chaque fois que je change de piston ou segment .... ect il fo que je la pousse sur 100m a peupré pour quel veuille bien redémaré voila jesper que sa t'aidera
Si tu n'a pas besoin de freiner , accélère
Le 17 Juin 2010 à 12:20
Bonjour,pour mon probleme le moteur recommence presque a démarer,je l'ai pousser 20 metre puis j'ai entendu le moteur démarer puis qui avancai tout seul puis quand j'ai commencer a relentir elle cale,pour mon kick je doit juste un peut déserrer la vis puis huile la partit du kick qui ressort ?
« Modifié: 17-06-2010 12:58:27 par danydu39260 »
Le 17 Juin 2010 à 19:10
re,pour mon probleme de kick,je pence que sa viens du ressort pouvez vousme dire comment on remonte une kick corectement ? cdlt
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 17 Juin 2010 à 19:24
Déjà arrete les doubles post si tu veux pas qu'un modo te colle un avertissement  ???
Ensuite cherche sur internet t'a des tutos pour ça
Le 17 Juin 2010 à 23:33
re,j'ai enfin remis mon kick ha super sa venait bien du ressort,mais pour mon moteur je suis perdu car il démarepas meme en le poussant puis la bougie est tramper dans de l'essence avec de l'huile  ???Sa peut venir de l'embrayage ?
Merci
  • I love beta :p
Le 18 Juin 2010 à 00:04
De l'embreyage non ! tu le verrait tout de suite sur ton kick  p!!  tu kickerai dans le vent ! esaye d'enbreyé et kick tu vera bien !
Apré peut etre que ta moto prend tro d'essence enfiin je dit sa mais je ne sais pas vraiment regarde les clapet si il sont en bonne etat .
« Modifié: 18-06-2010 00:10:53 par beta rr »
faut que sa roule !
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • BlacK xps - 2004-
Le 18 Juin 2010 à 15:06
OUI ressort ! Ta pas assez tourné le ressort  p!!
- Pot mk pro race -
- Pack 85cc top perf fonte -
- filtre à air dirt bike -
- embrayage top perf -
- bac malossi vl6 -
- carbu 24 oko + pipe -
Le 18 Juin 2010 à 18:33
re,j'ai poussé ma moto 50 metre,je suis épuisé .
Donc ma moto commence a pété puis quand j'accelere elle fait beuuuue,puis quand je relache mon poignée elle repart ?  !help
HELP MY
« Modifié: 18-06-2010 19:30:38 par danydu39260 »
  • BlacK xps - 2004-
Le 23 Juin 2010 à 17:50
Tu es trop riche ressert la vis de richesse.
- Pot mk pro race -
- bac malossi vl6 -
