problème kick bloqué(descend plus)
Auteur Sujet: problème kick bloqué(descend plus)  (Lu 11180 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 08 Août 2009 à 23:34
bonsoir à tous,
alors voila il y a deux semaine je démarre ma derbi drd, elle démarre nikel du premier coup.
cet après midi je tente de la démarrer et la surprise impossible a démarrer j'avais beau kicker rien.
au bout d'un moment je décide de démarrer a la poussette, je sors donc la moto du garage(pour la sortir je met la première et garde l'embrayage serrer) surprise la moto me fait comme si j'avais lâcher l'embrayage. je tente quand même de démarrer dans une descente a la poussette, et la toujours rien.
et impossible de kicker le kick est bloquer(dur comme du béton), je décide alors de démonter le HM(pensant que j'avais serrer) piston propre chemise du cylindre propre aussi, puis je m'aperçois qu'il me manque un clips qui tien le piston sur la cage a aiguille,
je pense qu'il a du tomber dan le BM
donc si vous pouviez m'aider à savoir si c'est bien sa qui bloc le kick et si c'est sa comment je peut faire pour récupérer ce qui "est tomber" dans le BM
merci d'avance en espérant avoir été claire, ce qui m'étonnerais.
  • 20 Messages (Néophyte)
  • Aprilia 50 rs replica 2009
Le 08 Août 2009 à 23:49
bonsoir.
ba moi il m'étai arriver le meme probleme sur mon anciene bécane (tzr) et sa c'est la misere...
moi jme suis pas fais chier j'ai changer carément le bas moteur ^^
deja premiere chose a faire, enleve ton moteur de ton cadre et retourne le voir si le clip ne tomberai pas, si sa ne marche pas essaye de le retourner tou en envoyan un peu d'air genre soufflete...
si sa ne tombe toujours pas, ba tu na plus ka ouvrir ton moteur pour récuperer le clip...
de 8000 trs/mn jusqua 12000 trs/mn c'est que du bonneur !
Le 08 Août 2009 à 23:57
merci scuderia69 pour ta réponse rapide
aurais tu des photos pour déposer le moteur(ou un tuto si ce n'est pas trop demander)
combien un pro me prendrais pour me réparer la moto?
le problème est vraiment du au clip? si oui pourriez -vous me donner des explications, par curiosité!!
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 10 Août 2009 à 17:13
essai a la soufflette après si sa va pas t'essai avec un aiment et si toujours pas tu rempli le de gasoil ou l'idéal de l'huile tu secoue et prend un aimant avec un peu de chance tu l'aura (la patiente il t'en faudra) sinon bas tu démonte
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 10 Août 2009 à 17:18
chez un pro tu en as pour 350e,si tu lui apporte la machine complete,et 260e si tu n'envoie que le bas moteur,trop cher,essayes de le faire seul,patience.
[/quote]
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 10 Août 2009 à 19:25
tu prends un boue de chifon jore sopalun qui tu ilbibe plein d'huile mais beaucoup et tu glisse le sopalun entre les masses du vilebrequin et le bas moteur et tu fait tourner le vilebrequin jusqu'as qu'il sorte de l'autre coter. si il y a un truc dans le bas moteur avec cette technique il sort obligatoirement  p!! sm2!
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
Le 10 Août 2009 à 19:29
sauf si il est trop coincer,ce qui veut dire démontage moteur.
[/quote]
  • 1632 Messages (Expert)
Le 10 Août 2009 à 19:32
Pour ton problème de kick c'est pas dû à ton clips dans le BM, mais plutôt dû à ton axe de kick qui serait cassé.
Pour le clips suis les méthodes précédemment énoncées ;) !
Un motard peut en cacher un autre.
  • 330 Messages (Expérimenté)
  • brûle la gomme pas ton âme mon pote
Le 11 Août 2009 à 17:33
tiens nous au courant si tu sait ce que c est  p!!
xp6 de 2005 :
pot bidalot racing replica passage bas
carbu de 17.5
cylindre/piston origine
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
Le 12 Août 2009 à 14:19
Merci pour toute vos réponses,
pour le clips je pense que je vais essayer la méthode de l'aimant en espérant que sa marche.
Pour mon problème de kick, comment puis-je faire pour le démonter?
Merci d'avance
  • 1136 Messages (Expert)
Le 12 Août 2009 à 17:46
il faut un gros aiment et surtous pas la souflette si il vas sur un roulement  :(
ensuite pour demonter le bas moteur faut les outils et la passience
  • 293 Messages (Expérimenté)
  • rs 50 2001 street-racing kit Mk 70 h4nd-m@de ...
Le 12 Août 2009 à 18:26
ils vendent des aimants au bout d'une sorte de gaine articulée , ca pourrait t'aider....
Le 12 Août 2009 à 21:52
pour ton kick il faut que tu demonte ton carter embro et tu verra tous de suite
xp6 de 2005 :
carbu de 17.5
bac malossi vl6
cornet kn
embrayage top perf
Le 12 Août 2009 à 22:59
Merci pour les réponses,
pour le carter d'embrayage, pour voire le kick comment-on fait pour l'enlever, et est-c compliqué??
Le 13 Août 2009 à 01:07
nn tu vide la boite tenleve 7 vis et c'est bon
apres tu peut remetre un join neuf si ta niker l'autre
