Salut a tous j'ai un petit problème sur ma moto , j'ai monté le kit 86cc top perf alu avec la bielle qui va bien et tout , hier premier démarrage , pas de problème sa tourne, je règle un petit peut laisse tourné 20 minutes au ralentie , tout est bien
ce matin je vais pour la démarré , completement noyer ... , donc je nettoie laisse un peut ouverts je remonte et la elle démarre ( la roue ne ce bloqué plus , elle a donc prit les tours et hop ) je fonctionne mieux sans starter que avec :/ un peut bizarre donc ! et la elle demaré et j'ai du liquide ( beaucoup ) qui sort de mon pot , sa a l'air d’être de l'essence mais je suis pas sur a 100% c'est sa le problème en faite , j'ai peur que l'huile de boite va dans le vilo , on sais jamais sa peut arrivé , sinon après démarré sa allé quand même !
je précise que j'ai un carbu 24 , gicleur 120 , POT METRAKIT RK . Je n'est pas réglé le squish .
voila mes questions :
Du 95 ou du 98 en essence ?
% d'huile ? je suis a 4% actuellement .
Ce liquide qui sort du pot ? une explication ?
Une piste qui ma fait tilt tout a l'heure : carbu floteur qui merde ?
Merci d'avance pour vos réponces ! +1 a la clé !
