Problème ma rieju mrt pro ne demarre pas .
Auteur Sujet: Problème ma rieju mrt pro ne demarre pas .  (Lu 6462 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 15 Mars 2012 à 19:26
Bonjours, à tous alors voila avant de vous présenter mon problème je vais vous décrire ma configuration afin de vous aidez un maximum.
 Alors, j'ai mit un vilo Airsal avec une course de 45 avec des roulements SFK racing, avec tout ça un kit 88Airsal, un carburateur de 28 DO et un allumage MVT Premium voila je crois que je fais le tours des pièces principal.
 Donc mon problème est le suivant ma moto ne démarre pas ni au kick ni à la poussette.. Ma bougie fait des étincelles alors j'aimerais avoir votre avis. Merci
« Modifié: 15-03-2012 19:57:08 par Ganta »
  • 169 Messages (Débutant)
  • Derbi X-race, Honda Varadero 125, Peugeot 103, Peugeot 101, Solex Flash, Motobécane AU42, Motobécane AV85.
Le 16 Mars 2012 à 13:33
Après avoir fait plusieurs essais de démarrage, tu a de l’essence sur la bougie ?
Le 16 Mars 2012 à 20:26
Oui après plusieurs essais, le kick fais des retours violant mais rien ne se passe. Et oui, l'essence arrive normalement la bougie est un peu humide et il n'y a pas de fuite au niveau de l'échappement.  p!
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • si quelqu'un est du 17 qu'il me le dise :)
  • Suzuki 125 RM 40cv, 125 NSR, motobecane 40 T 1970, piaggio ciao full prépa 1981, pocket bike MT4 refroidissement liquide
Le 16 Mars 2012 à 21:27
faut que sa fasse de "bonne etincelle" beuacoup de personne ce font avoir a cause de l'alumage il marche peut etre mais ni correctement ou assez fort, sinon verifie bien ton carbu etc tes durites ;)
By kat2m
Le 17 Mars 2012 à 15:59
Oui, ma bougie fais "de bonne étincelles" et tout à l'air de bien fonctionnais donc je ne vois pas  :'(
Le 17 Mars 2012 à 16:25
ah ouais c'est bizzare , verifie bien en effet que ton melange ne soit pas trop riche , je te conseille d'enlever ta bougie , donner une 15aine de coup de kick "sans ta bougie " nettoie la bien chauffe là met un coup de starter et enleve le et essaye a la poussette en 2 ou 3 eme normalement sa devrait marche , j'ai redemarrer une pocket qui ne demarré plus depuis 6 mois comme ça , tu la stock ou habituellement , il fait froid ou tu habite ? l'essence arrive bien ? le carbu et toujours bon au niveau des flotteurs ?
By kat2m
Le 17 Mars 2012 à 22:56
Oui très bizarre même, parce que la j'ai tout essayé j'ai racheter des bougies plus puissantes mais rien y fais. Et pour le carburateur je l'ai essayé sur une autre moto et il fonctionné parfaitement.
Le 17 Mars 2012 à 22:59
tu as essayé de kiker a vide ? normalement si ton allumage est bon et que l'essence arrive bien au moteur c'est bon ... tu as verifier que la durite du carbu au moteur ne soit pas bouché ?
By kat2m
Le 19 Mars 2012 à 21:23
Comment ça kicker à vide ? Et sinon j'ai vérifier l'essence arrive bien au moteur, aucune durites n'est boucher.
Le 23 Mars 2012 à 23:12
quand je dis kicker a vide je veux dire sans la bougie sur le cylindre ;) donc kick juste apres avoir enlever la bougie, puis remet la et essaye deux trois coups au kick et a la pussetee en 2 ou 3 mais pas en 1 ere et saute bien dessus avec un mini filet de gaz
By kat2m
  • 3 Messages (Néophyte)
  • redju
Le 19 Septembre 2012 à 17:36
bjr ma moto ne demarre plus j ai les join culase et allume et bobine mais elle ne demarre tjr j ai un gigleur de 98 sur un carbu 17.5  ki pe m aider svp
  • redju
Le 19 Septembre 2012 à 17:57
bjr kelkin pe t il m aider svp
  • redju
Le 19 Septembre 2012 à 18:03
aider moi svp
  • 5383 Messages (Maitre)
  • 6 evo de gilera... 8 évo de derbi .... 2 tzr et 1 yzf 426
    • page Facebook :
Le 19 Septembre 2012 à 18:28
je lock la modération s'occupera de toi
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 19 Septembre 2012 à 21:00
Sam63
1. Présentation totalement absente
2. La langue francaise semble t'être totalement inconnue
3. Les triples post, les doubles post sont interdis, je t'ordonne d'aller lire les règles de suite.
Je delock, ce n'est pas son sujet, je veux pas que Ganta paye pour ca.
« Modifié: 19-09-2012 21:01:59 par djey1301 »
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
