Problème ma rieju MRX Pro
Auteur Sujet: Problème ma rieju MRX Pro  (Lu 1095 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Rieju MRX Pro ★
  • Rieju MRX Pro
    • mobcustom
Le 29 Janvier 2011 à 21:23
Bonjour/Bonsoir  :)
J'ai un petit problème avec ma rieju, alors je vous explique mon cas :
Lorsque je roule, QUE lorsque je suis dans les tours, pratiquement a fond, ma moto comment dire.. Elle Broute ou fait des acouts, mais lorsque je suis en bas régime tout va bien... Je comprend pas...
J'ai pourtant nettoyé le carbu, fais ma vidange d'huile, nettoyer ma bougie..
J'ai changer mon piston récemment & j'ai appris que le garagiste a remis les ancien joints car il en avait pas en réserve... Mais sa fais 1mois et demi que je les changé & elle me fait se problème que depuis 3j...
Aidé svp sa m'inquiète beaucoup...  p! p! p!
★ " Rouler sans jamais s'arrêter... " ★ Belle expression de motard mais... comment faire lorsqu'il n'y a plus d'essence ? :)
  • 220 Messages (Débutant)
Le 30 Janvier 2011 à 10:22
j'ai un pote qui et venu me voir pour le même soucis ces venu d'un coup du jour au lendemain et j'ai essayé quelque réglage carbu sa va mieux mais c'es pas je suis pas sur que cela vienne du carbu car on n'a essayé 3 carbu avec plusieurs réglage rien n'y fait
  • 68 Messages (Novice)
  • haut moteur 50 carenzi pot bidalo peinture perso
  • derbi sm
Le 30 Janvier 2011 à 11:41
démonte ta bougie dit nous de quel couleur elle est ? ( l éléctrode) noir? blanche? maron brique? la taille de ton gicleur? ta bougie a combient de km?
bonjour
  • Rieju MRX Pro ★
  • Rieju MRX Pro
    • mobcustom
Le 30 Janvier 2011 à 12:21
Mon carbu on la nettoyer & régler aussi mais rien n'a changer. J'ai essayer de rouler avec le starter pour voir si c'était mon gicleur qui avait un problème et sa faisais pareil...
Ma bougie est de couleur marron brique, c'est bon normalement. Mon gicleur c'est un 95 ( sur carbu 19 ) sa marchait  très bien auparavant. Ma bougie je les changé en même temps que mon piston donc environ 400km...
Es se que je peux serrer avec mon problème ??  :'( :'(   !help
