probleme mbk x limit
Auteur Sujet: probleme mbk x limit  (Lu 1624 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 01 Août 2010 à 18:51
Bon alors voila je vous explique mon problème car j'ai chercher un peu partout mai trouvé de réponses concrète a mon problème..
J'ai une x limit mbk de 2005
-moteur origine
-pot conti crx passage haut débridé
-carbu dell orto PHBN 16 avec gicleur de 110
Mon problème c'est que la moto met beaucoup de temps a monté dans les tours elle fait beuuuuuuuuuuuuu.. pendant un moment et après elle se lance pas mal pour les vitesse 1,2,3,4 ensuite kan je passe la 5 ème elle prend pas de tours elle stagne a 80 km/h et la 6 ème  souvent elle ralentit et je suis obliger de rétrograder je sais pas se qu'il faut faire
je fait que 80 km pour un plein de 6.5 l
je penserais a un réglage carbu , gicleur trop gros, prise d'air aussi car je n' arrive pas a régler le ralenti j'ai bo tourner la visse sa se règle pas ... voila que faut il que je fasse
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 01 Août 2010 à 18:53
Regarde la couleur de ta bougie. Et dis nous.
Le 01 Août 2010 à 19:02
Ma bougie et marron brique als je sais pas trop
  • X-limit 06
Le 01 Août 2010 à 19:06
Quelle est ta transmission?
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 01 Août 2010 à 19:09
bonjour,
oui deja regarde ta bougie, mais a mon avis tu consomme bien trop car moi sur mon xp6 de 2003 j'arrive a faire 180km avec 6litre en roulant a 90 100 quasi tout le temps et a deux dessus.
donc  je pense a un problème réglage carburateur ...
  • X-limit 06
Le 01 Août 2010 à 19:10
Non je pense pas. Je fait que 80 km aussi. Avec la même moto.
Le 01 Août 2010 à 19:13
Ma transmission et celle d'origine donc je sais pas trop mai gicleur de 110 sur carbu de 16 c gros comme meme Nan?
  • X-limit 06
Le 01 Août 2010 à 19:31
C'est ce que j'ai sur mon carbu de 16 mais avec boite a air préparée.
  • 424 Messages (Expérimenté)
  • "Quand on sait pas , on ferme sa gueule" (Coluche)
  • MBK X-limit enduro 2007 / kartcross Tibikart 100 cc
Le 01 Août 2010 à 19:52
Combien de km elle ? C est peut etre les segments si elle a si peu de compression
Le 01 Août 2010 à 20:13
le moteur a 600 km je pense pas que sa soit les segment..
Le 01 Août 2010 à 20:41
Donc c est pas les segments
Le 01 Août 2010 à 20:45
moi J'avait penser a une prise d'aire o niveau soit du carbu soit de la pipe d'admission comme c une en caouchou sa expliquerait que je n'arrive pas a régler le ralentit nan? q'un penser vous?
  • X-limit 06
Le 01 Août 2010 à 20:51
Oui surement. Tu as toujours ta boite a air? Si oui peut-être le manchon qui va au carbu qui est abimé.
Le 01 Août 2010 à 21:02
oui j'ai toujours ma boite a air mai elle n'est pas préparé le manchon qui se racorde au carbu?
  • X-limit 06
Le 01 Août 2010 à 21:04
Oui.
