probleme mbk x power
Auteur Sujet: probleme mbk x power  (Lu 2658 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 25 Janvier 2015 à 00:23
Bonjours tout le monde je vous expose le probleme
Je suis en train de refaire la mbk de ma fille , mais la , gros probleme elle  ne veut pas demarrer enfin je m'explique le demarreur tourne , j'ai du jus a la bougie par contre a la poucette elle demarre mais avec du mal et calle presque de suite donc impossible de faire reglage carbu
Voila je vous donne le modele et l'année : mbk x power de 2005
Si vous pourriez m'aider ce serai super pour ma fille
« Modifié: 25-01-2015 00:33:02 par jpapacool »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 25 Janvier 2015 à 11:38
salut t'as refait quoi dessus ?
[/quote]
Le 25 Janvier 2015 à 12:26
Salut , je l'ai entierement demonter , puis nettoyage de toute les pieces et repeinte
Avant le demontage elle tourner a peut près prenais ses tours mais ne voulait pas avancer donc j'ai changer l'embrayage
Hier j'ai reussi a la demarrer un peut a la poucette mais elle cale presque de suite donc tant qu'elle ne tient pas je peut rien regler
Ah oui le carbu c'est un 17, 5 gigleur de 85 et ralenti 50
Je sait pas en dirai manque essence , j'ai recharger batterie et l'ai vider en essayant de demarrer puis enlever la bougie et la meme pas noyer , a peine humide
Enfin c'est difficile a expliquer comme ca
Merci deja pour l'aide
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 25 Janvier 2015 à 12:47
Salut, tu peux essayer de monter le ralenti, dévisser d'1 tour et 1/2 la vis de richesse et nettoyer le filtre à air, la bougie et, si tu peux, la chauffer au briquet par ex. ;)
« Modifié: 25-01-2015 13:14:23 par MAX996 »
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 25 Janvier 2015 à 13:02
bougie neuve ???
[/quote]
Le 25 Janvier 2015 à 13:19
Deja merci de votre aide
Bon pour la bougie c'est l'ancienne
Ah oui j'ai pas la boite a air mais un cornet
Penser vous que ca peut etre prise d'air ou boite a clapet ?
  • Fou de vitesse
Le 25 Janvier 2015 à 15:53
Tu as essayé ce que je t'ai dit plus tôt ? Si oui une amélioration ? Le starter fonctionne correctement ?
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 25 Janvier 2015 à 16:48
trouve toi une boite a air d'origine,cornet c'est de la merde !
[/quote]
Le 25 Janvier 2015 à 19:17
Oui j'ai essayer mais toujours pareil
Pour ce qui est du cornet , jesait mais mon fils l'avait eu comme ca , il faut que je regarde pour trouver boite a air origine
Le fils la donner a sa soeur et c'est moi qui me debrouille
  • Fou de vitesse
Le 25 Janvier 2015 à 21:09
Récapitulons : air ok ; essence ok ; allumage ok ; compression ?
Démonte la cuve et regarde que les gicleurs ne soient pas bouchés ;) et si tu peux mettre une bougie neuve c'est encore mieux.
« Modifié: 26-01-2015 16:04:52 par MAX996 »
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 26 Janvier 2015 à 11:44
Démonte la cuve et regarde que les gicleurs ne soient pas bouchés ;) et si tu peux mettre une bougie c'est encore mieux.
La compression ben je sait pas et j'ai pas d'appareils mais on dirai que c'est bon
Pour le carbu je l'ai demonter et tout nettoyer et soufflé dans tout les orifices
  • Fou de vitesse
Le 26 Janvier 2015 à 16:09
Le boisseau de starter n'est pas bloqué ?
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 26 Janvier 2015 à 18:46
Bon la j'ai essayé de mettre un autre carbu et elle a démarré mais avec du mal
Enfin c'est un vieux carbu de 15 , je crois que je vais racheter un autre carbu
Si j'en prend un neuf normalement les gigleurs dedans sont prevu pour
ou faut que je prévoie dans prendre d'autre?
  • 7 Messages (Néophyte)
  • MBK xLimit enduro 2004
Le 26 Janvier 2015 à 19:26
A mon avis tu as trop d'air qui arrive au carbu , tu as essayer de  regler la vis de richesse?
Xlimit ENDURO 2004
KIT 70 Airsal
Carbu 17.5 Gicleur 138
Pot Bidalot
  • Fou de vitesse
Le 26 Janvier 2015 à 21:30
Je peux te vendre un 17.5 PHBN neuf si tu veux ;)
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
