Sondage
quelle est la meilleure chose a faire ?
revendre en l'état et racheté une ?
0 (0%)
achetté une mob et réparé celle la ?
0 (0%)
réparé ?
0 (0%)
gardé et racheté un moteur complet ?
0 (0%)
Total des votants: 0
probleme embrayage XP6 2005 .
Auteur Sujet: probleme embrayage XP6 2005 .  (Lu 1324 fois)
  • 227 Messages (Débutant)
  • asta la victoria simpre
  • scooter gilera stalker .
Le 21 Février 2012 à 19:21
bonjours , alors voila j'ai un ENORME probleme .
se matin j'ai lessez chauffer 30 minute la moto avant d'allez travailler et 3 km apres elle e coupe nette et elle n'embraye plus :/ .
et pas moyen de la re démaré :/ .
aidé moi svp c'est urgent !!
« Modifié: 25-02-2012 09:59:07 par mécadoudou »
  • 83 Messages (Novice)
Le 21 Février 2012 à 19:58
ta bougie a péter c'est aussi simple que sa
enfin je pence
et pour ton ambrayage je voie pas
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 21 Février 2012 à 20:03
Peter j'en doute mais vérifie la tout de même. Pour ton embrayage, tu n'arrive plus à passer les vitesses outon levier est bloqué ?
Le 21 Février 2012 à 20:26
ma bougie n'a pas pété , enfin je croi ^^ elle est cloué au cylindre mdr .
et pour mon embrayage enfaite la poignée fonctionne et les vitesse passe mais le probleme c'est que ,
j'embraille , je passe mon rapport ( je lache l'embrayage la roue bloque , normal ) ( je tient la poignée la roue reste quand meme bloqué , moins normal )  p!
PS : pas de serrage on voi quand meme l'usure de ses 13 000 km et le contour du piston marron mais rien de grave .
segment a changer ?
embro ?
boite de vitesse ?
HELP !!
Le 21 Février 2012 à 20:32
pour ta bougie regarde quand meme si tu a de l’étincelle
et quand je dit peter je me comprend xD je veux dire quelle ne fait plus son job ^^
Le 21 Février 2012 à 20:46
oki chef je vérrai sa demain je vais demander a mon patron si il peut me la prendre et l'emmené au garage vu qu'on a pas grand chose a faire je vais m'en occuper .
EDIT : alors voila je rentre se soir du boulot avec une bonne et une mauvaise nouvelle ...
je n'ai pas sérré c'est sur et certain .
j'ai tout les joints moteur a changer vu que je doit l'ouvrir pour vidé le liquide de refroidissement et nettoyer .
J'ai aussi surement detruit mon embrayage ou ma boite de vitesse .
est-que cela pourrait être mon embrayage qui soit HS , quand j'embraye le cable tire bien mais quand je mes une vitesse ( qu'importe la quelle ) et que je reste poignée sérré a fond la roue reste bloquer quand meme . sauf au point mort .
« Modifié: 22-02-2012 19:14:10 par mécadoudou »
Le 25 Février 2012 à 09:27
je viens au nouvelle mais personne a répondu  p!
Alors , j'ai un joint de culasse deja :/ moi qui comprené pas pourquoi la moto fumé beaucoup bah maintenant je sais ...
et mon probleme d'embrayage je sais pas se que c'est :/
j'ai un cylindre carenzi les joints sont a 9 euro sur la bécanerie mais pour le reste si vous pouvez m'aidé svp
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 25 Février 2012 à 09:47
ton cable d'embro est bien tendu ?
Le 25 Février 2012 à 09:53
tendu au max :/
Le 25 Février 2012 à 09:55
t'as essayé de le détendre ?
et est-ce que t'as démonté ta boite ou ton embro recemment ?
ps : mets un titre plus explicite stp  p!!
Le 25 Février 2012 à 09:57
c'est la 1ere fois quoi je sort mon cylindre je n'ai jamais fais de frais mécanique dessu a part la bougie :/ .
Le 25 Février 2012 à 09:58
mais la elle démarre ou pas ?
Le 25 Février 2012 à 10:02
non j'ai le joint de culasse qui a lacher et tout le liquide de refroidissement qui est passez dans le moteur  p!
faut que je l'ouvre pour néttoyer . mais avant je voudrais savoir pour mon embro . sa peut pas etre juste une petite piece qui m'empeche d'embrayer ?
j'ai meme pas de quoi acheté les joints moteur :/
« Modifié: 25-02-2012 11:23:18 par mécadoudou »
Le 25 Février 2012 à 14:55
excusé moi pour le double post . alors voila j'ai démonté la biélete d'embrayage et j'ai vu que au bout elle avez pris de sacré coup voyer par vous meme sur la photo ...
dois-je ouvrire le moteur pour voir si le morceau cassé ne se balade pas ?
EDIT : alors voila cette aprem j'ai eu du temps libre et j'ai regardé de plus pres mon moteur , je n'ai pas réussi a sortire l'embro donc j'ai remonté mon cylindre pour voir se que sa donné ( manque de materiel ) :/ .
j'ai dévissé les axes du moteur et demain matin je tombe le moteur pour pouvoir le désossé plus facilement .
je vous tiendrais au courant de l'avancement du boulot ...
bonne soirée a toutes et a tous .
« Modifié: 25-02-2012 18:55:57 par mécadoudou »
Le 19 Avril 2012 à 21:23
bonjours a toutes et a tous ,
alors voila , le probleme sera résolu le mois prochain si tout se passe comme prévu ,
montant des réparations : ( sur le devis ) 283 euros .
sur le devis : roulements moteurs ( tous les roulements )
                : levier d'embrayage
                : bielette d'embrayage
                : joints moteur ( tous les joints )
                : cornet malossi ( 50 euros )
                : main d’œuvre ( 3 heures ) a 42 euro pour 1 heure .
en espérant que l'alumage ne soit pas a changer  :-[
