Probleme montage kit athena AM6
Auteur Sujet: Probleme montage kit athena AM6  (Lu 4097 fois)
  • 1045 Messages (Expert)
  • magnum XR NU63; magnum XR NU62 promo vario, magnum blanche&verte, mbk51 swing, motobecane 50v, mbk51 café racer en prépa, deux motobecane 88, 103 clip polini, 103 vogue, 103sp, Yamaha TZR, Yamaha DT' cross, R19 16s
Le 29 Octobre 2014 à 20:55
Je fait appel a vos connaisance, personne du forum mécaboite 8)
Donc après vu que le cylindre de ma TZR était rinçé, j'ai voulus le remplaçé par un Athena diam.40, mais quelques petit problème ce pose a moi...
Dabord sur ma culasse d'origine j'avait, ces deux petit "bistoukette" ou passait du liquide de refroidissement :
Mais je ne possède pas ce deux petite "bistoukette" sur la culasse Athena, donc ou je raccorde mes deux petit tuyau ou passe le liquide de refroidissement ?
Je me pose également une autre question, sur la culasse Athena, je possède ce petit trou qui débouche et qui et tarraudé... A quoi sert-il ? Car j'avait pas sa sur ma culasse d'origine...
Merci pour vos réponsses p!!
Les lignes droites, c'est comme la masturbation. Après avoir goûté au reste, on sait que le vrai plaisir n'y est pas.
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 29 Octobre 2014 à 20:59
Tu peux relier les 2 bistoukettes du carbu entre elles, ou mettre un petit bouchon sur chacune d'elles p!!
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 29 Octobre 2014 à 21:06
heum , il te faut une entrée et une sortie de liquide de refroidissement , prends une poire a lavements ( ou une bete bouteille d eau ) , tu verses de l eau simple pour observer ou est la sortie du liquide , il se peut que tu doives monter des durites et surtout un circuit de refroidissement plus bourrin ( probable ) pour adapter la chose
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 29 Octobre 2014 à 21:41
Ok, de toute façon c'est des durite de réchauffage du carbu ? Donc pas indispenssable ?
Et pour le trou tarraudé (entouré en rouge) a coté du goujons, il sert a quoi ?
    • www.pythies.com
Le 29 Octobre 2014 à 21:45
non pas indispensable  , c'est certain !
(perso je fermes tout , un rechauffage de carbu permet une meilleure evaporation du carbu , rechauffe rarement le comburant ... et sert pas quand le moteur est chaud ).
Le 29 Octobre 2014 à 22:05
Oki, merci pour ta réponsse  p!!
Par contre, personne ne saurait me dire a quoi sert sa SVP ? p!
"Je me pose également une autre question, sur la culasse Athena, je possède ce petit trou qui débouche et qui et tarraudé... A quoi sert-il ? Car j'avait pas sa sur ma culasse d'origine..."
    • www.pythies.com
Le 29 Octobre 2014 à 22:20
Jamais monté cela , voila pourquoi je me demandais si tu avais essayé de voir selon la notice , ou par communicant avec un liquide ( huile ou essence ou flotte ) ...
ça m interresse aussi :)
( et de rien rhooo on apprends tous les un des autres :) )
Le 29 Octobre 2014 à 22:36
Je ne voit pas du tout a quoi correspond ce trous p! Surtout qu'il y a aucune notice livrée avec le kit :o
Si quelqu'un sait a quoi sa sert...
    • www.pythies.com
Le 29 Octobre 2014 à 22:47
Ne sreais-ce pas la particularité du kit ? une "valve d echappement qui permet de jouer sur le caractére du moteur" ???
Donc te manquerait il cela?
je cites : "Le fabricant Athena est le premier au monde à fabriquer un cylindre avec valve d'échappement pour mécaboite ! Ce haut-moteur en aluminium avec traitement nicasil en diamètre 40mm (50cc) est équipé d'une valve pneumatique à l'échappement comme les motos de cross ou de circuit. La valve commandée par la pression des gaz vous permet d'obtenir un couple important avec des diagrammes assez bas quand elle est fermée. Quand la pression des gaz augmente à la sortie du cylindre la valve de type guillotine monte progressivement jusqu’à découvrir complètement la lumière d'échappement avec des diagrammes élevés, ce qui vous donne de la puissance à haut-régime. En schématisant, vous avez deux types de moteurs en un, à la fois du couple et de la puissance à haut-régime. Livré complet et équipé d'un piston Vertex graphité. Motorisation : AM6 uniquement. " et blablablabla....
En gros un nicasil avec une sorte de reglage de comportement ? ( source : http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-athena-50cc-a-valve-d-echappement-am6.html )
Le 30 Octobre 2014 à 07:58
Sauf, que j'ai pas le modele a valve ::)
    • www.pythies.com
Le 30 Octobre 2014 à 08:53
bon , tu sais ce qu on dit ... un trou c est un trou  ( mdr )
je seches ! :)
  • Fou de vitesse
Le 30 Octobre 2014 à 11:22
Le trou passe de part en part de la culasse ?
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 30 Octobre 2014 à 12:19
se petit troue fileter c est peut être pour la sonde de température non  ???
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • 988 Messages (Tres Expérimenté)
Le 30 Octobre 2014 à 19:46
non ce n'est pas pour la sonde de temperature j'ai aussi ce trou sur mon top perf mais je vais le fermer
