problème; moto qui monte toute seule dans les tours !
Auteur Sujet: problème; moto qui monte toute seule dans les tours !  (Lu 3210 fois)
  • 91 Messages (Novice)
Le 02 Juillet 2009 à 20:41
Bonjour a tous, j'ai une MBK X-LIMIT depuis plus de 6 mois, qui a toujours très bien fonctionnée jusqu'a présent, je l'ai débridé et ai effectué les réglages moi même, mais depuis hier soir, elle présente de gros problèmes qui sont assez impressionnants; dès que je la démarre, elle reste en régime de ralentis, mais une fois que je met une petit coup d'accelerateur elle s'emballe dans les tours et monte jusqu'a 10 000 tours toute seule, quand je roule elle présente des trous lors de l'acceleration, et ne descend pas dans les tours, je ne peut plus me servir du freins moteur...  Elle ne dépasse plus les 70 km/h contrèrement au 85km/h obtenus avant, et elle peine a rester danns les hauts tours, je sent quelques trous a certains moments!
Je pense que le problème est due a un mauvais réglage, mais cela fait plusieurs temps que je n'ai pas remis le nez dans la mécanique de ma moto, j'ai donc perdu pas mal de notions, et je me sert énormément de ma moto...  c'est assez handicapant de ne pas pouvoir l'utiliser ! Je demande donc votre aide !
Merci d'avance !
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 02 Juillet 2009 à 22:30
oui reglage carbu complet
et verifi au passage que le boisseau de ton carbu ne reste pas coincé
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
