Probleme moto qui se coupe en roulant
Auteur Sujet: Probleme moto qui se coupe en roulant  (Lu 6023 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 24 Janvier 2011 à 13:19
Salut alors je vous expose mon probleme, quand je roule en fin de 5eme (75km/h environ) ma moto se coupe comme si l'on coupai le contact -__-'
j'ai essayé de changer le gicleur(plus petit et plus grand),regler la visse de richesse, changer de bougie, ouvrir le starer quand elle se coupe ( peut tenir 1/2 seconde de plus)
je pensai que c'etais le gicleur mais je suis deja avec un 135 donc pour un 17.5 c'est deja ennorme.
ma moto est d'origine avec le pot débrider, carbu 17.5 (changer parceque le 16 etai hs)
voila si vous pouvez m'aider svp se serais sympa Merci d'avance ;)
EDIT: quand la moto se coupe, je dois quicker plusieurs fois et je dois mettre le starter pour qu'elle redémarre et la laisser tourner 2minutes avant de pouvoir repartir
« Modifié: 24-01-2011 18:33:54 par urban666 »
il n'y a que deux armes efficaces contre les femmes ! La foi et la mauvaise foi !
  • 170 Messages (Débutant)
  • derby senda R 2000 & beta m4
    • hébergement mutualisé
Le 24 Janvier 2011 à 13:29
salut,
hum je dirait bien l'allumage qui a du mal mais je suis vraiment pas sur
  • 249 Messages (Débutant)
Le 24 Janvier 2011 à 16:52
je dirais aussi que l'allumage est decallé mais attend d'autre avis pck je ne suis pas sur nn plus
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 24 Janvier 2011 à 17:15
Pour moi c'est simple, regarde la couleur de ta bougie si elel est marron choco c'est l'allumage qui bosse pas correctement.
banni!!
Le 24 Janvier 2011 à 17:25
ma bougie est marron claire (normalement pas assez riche mais j'ai un gicleur de 135 donc c'est bisare)
  • Dt 50 a présent
Le 24 Janvier 2011 à 17:29
Prise d'air peut etre  ::)  ta quoi comme moto ? derbi ? beta ? DT ?
banni!!
Le 24 Janvier 2011 à 17:37
j'ai une x limit de 2008
et j'ai deja essayer de mettre de la patte a joints au niveau de la pipe d'admission mais ça ne change rien :(
« Modifié: 24-01-2011 17:39:27 par urban666 »
  • Dt 50 a présent
Le 24 Janvier 2011 à 18:11
et en changeant les joints ?
banni!!
  • 661 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X Power SCR SM !!
Le 24 Janvier 2011 à 18:16
Salut, j avais le même problème sur ma TZR, dès qu' elle chauffe elle coupe d' un coup... c' est ton carbu mec ! comme je ne m' y connaissais pas bien je l' ai emmené chez mon pros et finalement c' était le gicleur qui était bouché :)
" brûle la gomme, pas ton âme..."
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • BlacK xps - 2004-
Le 24 Janvier 2011 à 18:20
Nettoyage carbu, et regarde ta bougie elle doit surement plus être marron  p!!
- Pot mk pro race -
- Pack 85cc top perf fonte -
- filtre à air dirt bike -
- embrayage top perf -
- bac malossi vl6 -
- carbu 24 oko + pipe -
Le 24 Janvier 2011 à 18:23
si c' est comme moi, elle devrai être bien noir, si c' est le cas c' est ton carbu qui a un bug
non ce n'est pas mon gicleur qui est boucher, j'en ai essayer 6ou7 différents donc ça ne peut pas etre ça :[
et ma bougie est marron claire et toute neuve je vien de la changer en croyant que sa changerais quelque chose mais non.
« Modifié: 24-01-2011 18:25:15 par urban666 »
Le 24 Janvier 2011 à 18:26
ou la ! bizarre ton histoire, désolé je ne peu pas t aidé dans se cas... a par que mon pro m' avait dit ( avant que je ne lui emmène ) que c' était possible que se soit le contacteur de la béquille qui a un problème, mais je ne pense pas que ce soit le cas chez toi
Le 27 Janvier 2011 à 11:39
quelqu'un aurai un autre avis ?
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 27 Janvier 2011 à 11:51
oui,  tu kick et tu regarde si tu as de l'étincelle, tu as dit que ça coupait comme si tu coupais le contact, je pense aussi à l'allumage  p!!
