probleme neiman
Auteur Sujet: probleme neiman  (Lu 1455 fois)
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 03 Février 2011 à 21:53
bonjours a tous,
j'ai donc un gros probleme avec mon fesceau electrique et en particulier le neiman
j'ai acheter une dt de 2004 pour la retaper mais quans je l'ai eu le gar n'avais pas la clé du neiman d'origine, j'ai donc pris celui de mon anciene dt (tubulaire) et essayer de le mettre mais je peut merttre nimporte quel fil avec nimporte lequel et je n'arive pas a couper le moteur avec le neiman
aider moi svp j'ai besoin de la moto lundi  !help
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 03 Février 2011 à 21:57
débranche l'anti patate pour l'étindre et met un bloque disque et c'est bon
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 03 Février 2011 à 22:00
c'est pa terible come solution javai le meme probleme ia un seul file qui faut bien brancher pur ke ton neaman marche le mien etait jaune
j'ai 2 avertissement
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 03 Février 2011 à 22:03
Jusqu'au jour ou tu prends une chateigne.
Deux chateignes.
Trois chateignes.
Et après tu te dis, qu'il vaut mieux faire du travail propre, plutôt que laisser pourrir sa moto.
Bref, pour commencer, regarde si tu as bien mis tes câbles au niveau du CDI.
Il faut bien mettre le fil qui va sur la cosse du "stop". C'est grâce à lui que tu démarres, avec, ou sans clé.
Ensuite, regarde au niveau des fils du neiman
Le 03 Février 2011 à 22:08
le stop du cdi que je le branche ou pas c'est la meme chose, ensuite bin pour vous dire j'ai vraiment tout essayer, je vous metteraer des photo
et puis debranchie l'entit parasite c'est pas super, et sa faire super mal, pas cause d'experience  p!!
Le 03 Février 2011 à 22:11
tu passe une vitesse et tu lache l'embrayage sans acceléré XD c pa normal i doi avoir un file debrancher queque par
  • 206 Messages (Débutant)
Le 03 Février 2011 à 22:40
pour info  le jaune (cher moi) et la lumière  asseye le vert je pense pas sur  p!
Derbi sm , pot scr cors , carbu 21 , moteur d'origine (117klm) ;) tu crois pas c'est pas grave je vais pas mourir !!
