probleme peugeot xr6
Auteur Sujet: probleme peugeot xr6  (Lu 1332 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 15 Juillet 2012 à 13:04
bonjour a tous j'ai un probleme de boite de vitesse ma premiere passe bien mes les autre vitesse sont bloquer il a de huile de boite sa c bloquer quand jai remonter mon moteur sur mon cadre pour changer le cylindre piston
  • 227 Messages (Débutant)
  • asta la victoria simpre
  • scooter gilera stalker .
Le 15 Juillet 2012 à 13:13
tu a sorti le moteur pour changer piston-cylindre ???
euh tu a ouvert ta boite ?
Le 15 Juillet 2012 à 13:16
non jai pas ouver ma boite
Le 15 Juillet 2012 à 13:18
pour passez la 1ere sa force ou elle passe correctement ?
Le 15 Juillet 2012 à 13:19
sa passe nikel
Le 15 Juillet 2012 à 13:20
tu a sérré avant ?
si tu a cassez le HM peut-etre un bout de piston ou une bricole qui est tombé et qui bloque tout ...
Le 15 Juillet 2012 à 13:22
non jai pas serrer sa me la fait que quand jai remonter le moteur sur le cadre
Le 15 Juillet 2012 à 13:23
quand tu a changer piston et cylindre ... l'ancien était mort non ?
Le 15 Juillet 2012 à 13:24
non je vouler juste en metre un neuf il etait juste usser mes pas mort
Le 15 Juillet 2012 à 13:26
ok . ton cable d'embrayage est bien réglé ?
      ton niveau d'huile est bon ?
      quand tu a sorti le moteur tu a passez les vitesse quand le moteur était sur établi ?
Le 15 Juillet 2012 à 13:31
oui quand jetait sur letabli jai passer la premier et oui il a de huile et le cable denbrayageet regler vite fait mais sinon sa peut etre sa qui me fait bloquer les vitesse enfin il a que une vitesse qui passe
Le 15 Juillet 2012 à 13:34
euh si tu passe les vitesse moteur sur établi c'est pas bon tu force sur la boite ... si tu a une dent de pignon qui a pété sa peut bloqué .
essaye de tendre ton cable .
Le 15 Juillet 2012 à 13:35
ah ok merci je te dirai quoi merci encore
Le 15 Juillet 2012 à 13:37
pas de probleme .
mais fais attention , ne jamais passez les vitesse sans débrayer ...
sa n'est pas comme sur un cross  :P
Le 15 Juillet 2012 à 13:39
sinon faut que je rachete une boite ou sinon comment la debloquer si c pas lenbrayage
