Problème piston étrier Derbi
Auteur Sujet: Problème piston étrier Derbi  (Lu 1768 fois)
  • 107 Messages (Débutant)
Le 11 Juillet 2015 à 13:25
Salut à tous,
Il y a 3 jours j'ai racheté des plaquettes de freins pour ma derbi, en démontant mon étrier arrière j'ai remarqué qu'une plaquette était complètement morte et l'autre quasi neuve, j'ai donc remarqué que le piston où la plaquette était quasi neuve étai grippé et ne voulait pas sortir, et l'autre piston complètement sorti lui ne veut plus rentrer même en ouvrant le maître-cylindre ou la vis de purge...
J'ai essayer de le faire un peu baigner un peu dans du WD40 mais toujours pas même en faisant levier avec un tournevis...
Quelqu'un aurait une astuce ? J'ai essayer de démonter les deux vis qui fixent les deux parties de l’étrier ensemble mais même avec un bras de levier elle ne sorte pas j'ai même cassé une clé BTR
Je dois racheter un étrier ?
Merci d'avance.
  • 1836 Messages (Expert)
Le 12 Juillet 2015 à 00:23
salut pour débloqué les pistons rien de plus simple.
Tu as besoin:
d'un compresseur (ou tu vas dans une station service et tu prendre le compresseur pour regonfler les pneus)
- d'une valve, ( tu peut prendre une valve a vélo sa marche)
Il faut que t-on étrier soit entier (pas les deux partie séparé), tu met la valve dans le troue ou ce vis ta durite de frein, bien sur il faut qu'il y est du caoutchouc autour de ta valve pour que cela soit étanche. tu vérifie que les deux parties de l'étrier sont bien vissé et tu envoie de l'air, les pistons vont sortir. Tu les nettoye bien et c'est bon.
je l'ai fait recement sur un de mes étriers, cela fontionne.
Le 14 Juillet 2015 à 16:03
Merci de ta réponse mais j'ai du racheter un étrier parce qu'en fait j'ai remarqué que l'ancien proprio avait déjà essayer de le débloquer mais comme un con avec une disqueuse ou je sais pas quoi, ce qui avait fait une gorge bizarre et du coup impossible de l'enlever dans tous les cas c'était foutu, il était abimé donc voilà mais merci encore !  :)
Le 15 Juillet 2015 à 00:04
ohhh le barbare, quand on sais pas on y touche pas, bien fait de le changé
