Probleme point mort
Auteur Sujet: Probleme point mort  (Lu 1496 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 19 Août 2010 à 23:16
Alors voila je passe me vitesse et quand j'arrive en surregime je passe au point mort pareille si je suis en trop bas regime par rapport a ma vitesse est ce que sa peut venir de l'huile de boite ???
Quel huile doit je mettre???
  • 1072 Messages (Expert)
  • derbi tkt ce dechire
Le 19 Août 2010 à 23:34
fait une vidange pour comencer p!!
tu va chez ton pro,est tu prend la ipone box2 p!!
si il a pas ,demande lui se qu il te recomande,il est pour ca p!!
http://forum.mobcustom.com/vt105296-derbi-sm-black-end-red
ma derbi au parking
kit 70 top perf noir en rodage
Le 19 Août 2010 à 23:40
Ok merci
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 20 Août 2010 à 11:48
Moi sa mit fait toujours et pourtant j'ai changé mon huile de boite, mais mon pro ma dit que pour plus que sa mit fasse il fallait que j'arrête de passé les vitesse à la rache.
Donc prend ton temps pour passer tes vitesse.
Après sa peux être tes pignon de boite qui sont mort  p!!
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
  • 47 Messages (Néophyte)
  • Ma DT 2002
  • Yamaha DT 50 SM 2002
Le 20 Août 2010 à 16:59
Sa me la fait aussi par un temp, sa veut dire que tu n'entretien pas ta boîte et que tu passe tes rapport a l'arache p!
Sur ton moteur tu a ce qu'on apelle aussi des faux point mort, et si sa le fait vraiment trés souvent, vérifie que ton contacteur point mort na rien et fonctionne correctement. ;)
Un conseil, une 50 reste trés fragile, alors prend le temp de retrograder en débrayant etc... p!!
Partie moteur:
_ Pot Doppler Er1
_ Kit Top perf noir.
_ Vilo renforcer conti crx
_ Carbu dell'Orto 17.5
_ Cornet polini
_ Transmission 14/52
Partie Cycle:
_ Peinture epoxy noir satinée
_ Guidon Rhenthal OR +mousse .
_ Feu stop mini led
_ Plaque phare Duke( renforcer en 55W)
_ Protege main polisport
