la moto demarre plus facilement avec le main sur l'entrée d'air?
si oui enrichie un peu le bas regime,donc un gicleur de ralentie plus gos,,baisse aussi ton clips d'aiguille
quand j ai remonter mon bloc pour posé mon pro race,j'ai regler riche partout,ça à demarrer au 3eme coup de kick apres remontage complet du moteur (vilo,roulement,embrayage,kit etc...)
vois si ta bougie est humide ou seche,peut etre ton bas moteur est innondé d'huile si tu viens de le remonter donc ça aide pas vraiment au demarrage
pour ça enleve la bougie,pousse avec une vitesse sans bougie en accelerrant à fond
puis re esseye et vois si la bougie est humide ou pas
ou sinon,ça peut arrivé,si il n y a rien à faire vois si la clavette de ton allumage aurait pas sauté,mais pour ça faudrait voir si ça petarade
ça pete jsute comme une moto trop riche ou tu entends de grosse detonation?
