Probleme pour le passage des vitesses : Gsm 50cm3
Auteur Sujet: Probleme pour le passage des vitesses : Gsm 50cm3  (Lu 3425 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 24 Juin 2010 à 16:50
Bonjour a tous, voila je vous explique mon petit souci Triste Est ce normal que l'axe qui sert a passez les vitesses bouge de gauche a droite ? Donc du levier de vitesse a gauche de la moto et le petit systeme dans la boite a droite de la moto. Et j'ai du demonter la boite car j'ai les vitesses qui s'enclenche mais la moto, elle reste sur place !   svp Très souriant Sa fait un mois que je cherche a trouver une solution . Merci
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 24 Juin 2010 à 17:56
fais une vidange de l'huile de boite et serre le sélecteur de vitesse  ;)
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
Le 24 Juin 2010 à 19:25
Je veux bien le serrer le sélecteur mais comment ? Merci
Le 24 Juin 2010 à 21:14
tu visse sa : ;)
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi gpr racing 2008 - Drd pornstar :D
Le 24 Juin 2010 à 23:04
salut j ai une gilera gsm aussi ton embreyage doit etre mort
regarde tes disques
cdlt
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 25 Juin 2010 à 05:49
Attends si je comprends bien tu as démonté ta boite de vitesse ? Fin tu dis boite... et tu ne sais pas comment on revisse un selecteur :D ?
Ca c'est un détail :)
regarde tes disques
Si il dit qu'il a démonté "sa boite" (?) , c'est qu'il a du vidangé et a du remettre une huile, seulement si c'est de la boite de vitesse dont il parle, donc la vidange est faite...
cdlt
Ca ne pas peut etre ca parce que sinon il dirais qu'il callerais a chaques fois qu'il passe de la neutre a la premiere , ce qui n'est pas le cas, c'est juste que sa moto n'avance pas...
Le 25 Juin 2010 à 12:49
le fait que son embreyage soit mort ne l empeche pas de passer les vitesse  ;)
c est disques doivent etre lisse , ils ne doivent plus accrocher .
C est certainement pour ca
« Modifié: 25-06-2010 12:51:38 par Metrakit-HandMade »
Le 27 Juin 2010 à 21:27
Bonsoir, merci pour vos réponse :) Donc voila j'ai reussi a la faire rouler une journée ... Donc pour la faire rouler enfaite il y a un petit levier dans la boite qui fait changer les vitesses mais celui ci a un ressort donc j'ai remis le ressort à sa place. Sa a roulez une journée et hier soir tombé en panne à 15km de chez moi :( Plutot pas mal !
Pour vous donnez plus de détails :
- Je démarre la moto
- J'embraye
- Je passe la 1ere
Et quand je lache l'embrayage c'est comme ci j'etait au point mort !
Aidez moi Svp  !help
Le 27 Juin 2010 à 22:47
Je m intient ce que j ai dit a mon avis ton embreyage est mort des qu il chauffe tu peux plus passer les vitesses et ta changer ton huile de boite ?
cdtl
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 27 Juin 2010 à 23:20
change tes disque (c'est très simple sa prend 1h max) puis achete de l'huile de boite comme de la 10w30 motul aucun soucie avec ça.
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
Le 28 Juin 2010 à 09:21
Bonjour, récapitulatif alors :) Mon huile de boite je l'ai changer des que j'ai ouvert la première fois la boite.
Donc pour que sa fonctionne il faudrait que je change mes disques d'embrayage et mes ressorts peut être non ? Merci
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 300 ec 2001
Le 28 Juin 2010 à 21:07
verifie tes disques et tes ressort d'embreyage!
sa me fesait pareil et c'etait mon embro et un ressort casser!
donc les vitesses ne passes plus sa fait un point mort,
voila  (c'est plus facile que changer la boite )
Le 28 Juin 2010 à 23:01
Bonsoir, encore aujourd'hui depuis 9h30 ce matin je cherche la solution. Donc j'arrive a passez la 1ere, la 2eme, la 3eme et apres c'est fini ! Et quand je remonte le carter, quand j'embraye ma poignée ne revient pas :( Sa me saoul ! Ci seulement je pouvez gagné au loto :D Merci pour vos coup de main, mais ce qui me servirai le plus c'est une personne qui ai la même moto que moi et qui pourrait démonter son embrayage et prendre les photos de remontage pour voir ci je ne me suis pas trompé.. J'éspere avoir des nouvelles rapidement ! Encore merci  p!!
  • 313 Messages (Expérimenté)
  • GAZ !!!
  • CPI supermotard, débridée, 14*52, bientot la peinture et les pièces bleues anodisées :p !!!!!
    • mon blog
Le 29 Juin 2010 à 19:34
tu sais je pense qu'une boite de vitesse reste une boite de vitesse, quelque soit les modèle, surtout sur les 50.
Après chui pas expert >< donc ya peut être quelques changement, mais jpense que ca reste similaire.
Après pour le sélecteur qui se balade de droite a gauche, c'est peut être les roulement qui sont sur l'axe du sélecteur qui sont morts.
Pour le démontage, je crois qu'il y a un tuto sur le forum (mais pas sur).
Et jsuis assez d'accord avec metrakit hand-made, ca me parait plausible ^^
bon courage ;)
HEY MEC ELLE EST OU MA CAISSE ???
ma bécane garée sur le parking :
http://forum.mobcustom.com/vt84415-cpi-sm-black-blue-====-feux-arriere-monte-==-photos-p6-p7
Le 29 Juin 2010 à 22:26
Bonsoir, voila j'ai commander un nouveau jeu de disques d'embrayage ( Ressort fourni ) J'espère que sa va roulez car sa devient long à force  >:( Je vous dirais la semaine prochaine ci tout fonctionne parfaitement.. Je vous remercie pour vos conseils :) En espérant pouvoir aidez quelqu'un un jour ou l'autre ! Au plaisir  p!!
