Problème pour monter dans les tours
Auteur Sujet: Problème pour monter dans les tours  (Lu 810 fois)
  • 77 Messages (Novice)
  • Aerox / Beta RR
Le 08 Mai 2012 à 11:29
Bonjours, j'ai un souci sur ma Béta de 2007. Il y a 2 semaine j'ai changer piston et segments donc je suis en rodage, et hier en étant dans une ligne droite j'ai voulu faire tirer un peut et j'ai remarquer que la moto monte dans les tours et s’arrête a un certains nombre de tours ( je peut pas vous dire exactement a combien ) et impossible de la faire monter plus haut alors que je ne suis pas a fond ...
La 2ème choses que j'ai remarquer est que quand je la fais tirer la moto tremble dans tout les sens, et sa me le faisais pas avant d'avoir serrer. Donc si quelqu'un pourrait m’éclaircir  ;)
Merci.
Voici ma config:
-50 Airsal
-Boite à air préparer
-Yasuni R2
- Carbu de 21
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 08 Mai 2012 à 11:44
t'avait pas serré si ta du juste fair le piston ...
ta revu tes réglage carbu après avoir fais le piston?
pour les vibration vérifie que ta pas une pate de fixation de desserré ;)
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • Aerox / Beta RR
Le 08 Mai 2012 à 11:53
Ouais j'ai pas tout a fait serrer mais mon piston c'est trouer du a une mauvaise combustion.
Non j'ai pas encore toucher au réglage carbu...
Pour les pate de vais vérifier tout sa  p!!
  • DRD 03 80 MHR
Le 08 Mai 2012 à 12:01
dac, ba tu peut déjà vérifier la couleur de ta bougie   p!!
et pour les vibration alors ses peut etre ton vilo ou tes roulement qui on prix un coup p!
pour ton piston, ses a cause de quoi y ses troués ?
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
  • Aerox / Beta RR
Le 08 Mai 2012 à 12:06
Pourtant j'ai vérifier les roulements ainsi que le jeu dans le vilo et tout aller bien.
Je sais pas du tout c'est mon patron qui ma dis que s'était dû a un problème de combustion, le piston a un trou en diagonale et en regardant par dessous le piston il est fissurer sur tout le long donc je pense qu'il y a l'usure qui a jouer aussi .. Mais je vais passer en carbu de 19 mais j'arrive pas a en trouver avec le starter manuel ...
