Problème préparation carter...
Auteur Sujet: Problème préparation carter...  (Lu 1171 fois)
  • 93 Messages (Novice)
  • Senda SM Tubu !!!
  • 103 MVL / Derbi Senda SM Tubulaire
    • www.welovetheherb.com
Le 19 Juillet 2012 à 13:13
J'ai acheté une derbi senda tubu sur laquelle j'ai un gros problème.. Le mec a voulu préparer son carter sauf que je crois qu'il a été trop loin, et du coup ça fait des trous sur les transferts latéraux. Quelques photo:
Avec cale:
Sans cale:
J'ai deux kit top perf(un 50 neuf et un 70), le moteur tourne si je les mets sauf qu'il n'y a pas de compression vu qu'il y a des vide sur les côtés qui dépassent du cylindre..
C'est rattrapable ou faut que je change mes carters ?
Merci,
Neylow
« Modifié: 19-07-2012 14:07:07 par neylow »
  • 193 Messages (Débutant)
Le 19 Juillet 2012 à 14:14
Rien n'est préparé la je crois
Banni pour double compte Lix57
  • Senda SM Tubu !!!
Le 19 Juillet 2012 à 14:17
Euh, tu a regarder la photo du bas ? On voit bien qu'il a été préparer, en plus il y avai de l'époxy dessu(qui est partie rien qu'en la touchant avec un tournevis...).
Edit: Je vien de re-regarder le carter et c'est vrai que c'est plûtot propre, mais je savais pas que derbi avait produit des carter comme ça Oo
Mais à ce moment là, quel kit je dois mettre vu que mes top perf sont trop "minces" ?
« Modifié: 19-07-2012 14:20:53 par neylow »
  • Senda SM Tubu !!!
Le 19 Juillet 2012 à 17:41
 Up ! C'est assez urgent :(
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 19 Juillet 2012 à 20:17
Merci,
Neylow
salut si tes transpher de carters ne son pas aligné au cylindre ses que le gar avant mis un autre kit au quelle il a prepa les transphere puis realigner les transphere au cartére , surement  p!!
mais qu'est ce que tu apelle de vide qui depasse duu cylindre ?
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • Senda SM Tubu !!!
Le 19 Juillet 2012 à 20:54
Voila ce que ça fait:
Et donc tu pense qu'il faut quel kit pour qu'il soit compatible avec cette prépa ?
  • 3282 Messages (Maitre)
  • vous etes du 87 MP moi
  • derbi x-treme de 2002 / mbk 51 v
Le 19 Juillet 2012 à 22:13
t sur quec c'est un bas moteur de derbi  ???
signature by Kat2m :)
  • DRD 03 80 MHR
Le 19 Juillet 2012 à 22:17
ha bas la t'es couil... ta plus qu'a racheter un cylindre qui soit asser large pour recouvrire
le troue  p!
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
  • Senda SM Tubu !!!
Le 20 Juillet 2012 à 00:38
Oui c'est le euro 1 ;)
le troue  p!
Oui :(   et apparament y a que barikit, mais bon, 180€...
Sinon j'ai un autre moteur euro 2 en piece sauf le carter qui est assemblé avec le vilo(d’ailleurs j'arrive pas a le séparé, une astuce ?) donc il faudrait que je récupère les carter du €2 et monter tout le €1 dessus,  j'en profiterai pour prendre le vilo renforcé et aussi changer les roulements et joints spy pour mettre des C4, mais bon, j'ai jamais démonté de moteur de derbi donc bon j'ai pas trop envie  :-[
  • DRD 03 80 MHR
Le 20 Juillet 2012 à 13:32
si l'autre moteur est deja monter, pour quoi le demonter pour en remonter un ?
euro 1 et 2 ses exactement les meme bloc moteur donc prend le carter d'embro
de l€1 et met le su l'€2  p!!
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
  • Senda SM Tubu !!!
Le 20 Juillet 2012 à 13:44
Enfait, il est vraiment dans un sale état, le vilo tourne quasiment plus à cause des merde qui sont rentrés dedans(l'ancien proprio l'avai laisser 6 mois comme ça) du coup je suis obligé de le démonté.. J'ai essayer de mettre de l'essence dedans, bah c'est même pas étanche il n'y a même pas de spy...
  • Senda SM Tubu !!!
Le 20 Juillet 2012 à 21:03
(Désolé du double post, ça servira de Up en même temps)
Donc finalement le vilo tourne j'ai réussi à le nettoyer donc je sais pas si je peux m'en servir.. J'ai un peu peur pour la fiabilité.
Sinon, est ce que vous pensez que je peux rattraper la prépa des carter en mettant de l'epoxy ?
  • DRD 03 80 MHR
Le 23 Juillet 2012 à 13:03
a l'epoxy sa me ferais peur, faut que sa soit vraiment plat  p!
j'ai un pote qu'avait impeut comme toi pour le vilo, gripper et on avait reussi a
le dégriper, je lui avait dit que sa tiendrais pas, resultat un kit malossi dans le c.l  ::)
moi je ne garderais meme pas un vilo qui a gripper   :)
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
