problème pression de liquide de refroidissement
Auteur Sujet: problème pression de liquide de refroidissement  (Lu 3661 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 12 Décembre 2011 à 13:52
salut a tous donc voila comme dit dans le titre j'ai un problème de pression anormal de liquide de refroidissement!! donc voila je viens de monter un 80 barikit fonte neuf sur ma derbi!! a chaque fois que je la mais en route au bout de 5min elle est en pression est le liquide s’échappe de mon bouchon de vase d'eccpention. j'ai donc essayer un autre bouchon mais toujours le même problème j'ai refait encore une autre purge est toujours la même chose! est ce que vous pourriez m'aider a voire d'ou cela peut venir? parce que la je sèche. merci de votre reponce rapide!! ;)
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 12 Décembre 2011 à 13:57
Salut,
Si sa monte en pression c'est que la compression passe dans la culasse !
Tu n'as pas oublier un joint ? mal monté ?
banni!!
Le 12 Décembre 2011 à 14:09
non tout est correcte j'ai même vérifier a plusieurs reprise pour éviter les bêtise!! mais j'ai remarquer quand j'ai reçu le kit que les joint de culasse qui est en métal avais une léger pliure est ce que sa pourrai être sa?
Le 12 Décembre 2011 à 16:36
non non c'est bien joint en métal,et le kit est bien un barikit aussi!!c'est celui avec la culasse blanche. unhttp://www.google.fr/imgres?q=barikit+80+fonte+derbi&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=673&tbm=isch&tbnid=zc0dqwtIH4nFpM:&imgrefurl=http://www.diabolo.lu/racingline/cylindres/derbisendaebe050ebs050/cylindre80ccbarikitbigboresportderbieuro2.php&docid=9BB8hXQYGljn1M&imgurl=http://www.diabolo.lu/images/baeq779cylindrebarikitbigborederbieuro2.jpg&w=640&h=480&ei=Jx_mToePFYrw8QPVlrSRBA&zoom=1&iact=hc&vpx=724&vpy=179&dur=268&hovh=194&hovw=259&tx=162&ty=119&sig=108270750518490030930&page=1&tbnh=149&tbnw=199&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:0
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Décembre 2011 à 17:07
Il faut que tu regardes du côté du joint de culasse, je ne vois pas d'autres solutions.
Le 12 Décembre 2011 à 17:30
oui je ne vois que sa de toute façon j'ai commander un joint de culasse est je vous direz ou sa en est quand je l'aurai reçu est monter,j'ésper que c'est sa parce que sinon je vois vraiment pas d'ou sa pourrai venir. en tout merci de vaut réponse rapide!! +1
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 12 Décembre 2011 à 18:53
Oui Le jointde culasse Verifie J'ai eu la même  :-X
Le 14 Décembre 2011 à 13:36
salut a tous!! donc voila j'ai reçu mon joint de culasse se matin,je l'ai donc monter est le verdicts sa fais encore la même chose!! la sa commence a me gaver un peut beaucoup cette histoire!!sinon peut etre la culasse qui aurai un défaut ?
« Modifié: 14-12-2011 15:18:05 par crunchy02 »
Le 14 Décembre 2011 à 17:14
Tu serres bien en croix ? Assez fort ? Pas trop fort ?
Le 14 Décembre 2011 à 17:24
oui je serre toujours en croix est je serre juste bien jamais eu de problème jusque maintenant avec les autre kit!! donc c'est pour sa que je me pose la question si sa ne serai pas la culasse qui serai voiler?
« Modifié: 15-12-2011 14:08:31 par crunchy02 »
Le 15 Décembre 2011 à 14:09
up
  • 247 Messages (Débutant)
  • aprillia rs 2006 / magnum racing xr / rieju rs2 matrix pro / 1O3 rcx/ pocket stunt
Le 15 Décembre 2011 à 14:41
salut sela mais arivé javais changer de culasse et sa marcher
banni pour inutilité
Le 15 Décembre 2011 à 15:46
oui je pence que sa ne peut être que sa mais ou trouver une culasse j'ai chercher par tout est j'en est trouver nul part!! donc si quelqu'un a un site se serai vraiment simpa! :)
Le 15 Décembre 2011 à 16:12
si tu ne trouve pas de culasse je suis pret a acheter ton kit car j'ais actuellement le méme  8)
