Problème puissance AM6
Auteur Sujet: Problème puissance AM6  (Lu 894 fois)
  • 141 Messages (Débutant)
  • Explose le compte tour !!
  • MBK X-LIMIT,Peugeot Vogue
Le 12 Mai 2013 à 20:28
Slt a tous voilà tout à l'heure je roulait tranquillement (pour faire mon rodage)quand tout a qu'ou la moto se met a brouté et cale. Je la redémarre mais tourne nikel au point mort.
Mais des que je passe la première et accélère  la moto broute et cale. Et il a même des explosion dans le pot  ??? comme si de l'air sortait.On ma dit que sa pouvait venir de la clavette d'allumage par rapport a l'avance de l'allumage. Mais j'aimerais avoir votre avis  ;).
Voilà merci d'avance p!!
configue xlimit :
-kit 70 top noir
-vilo course 43mm motoforce
-carbu 21mm dell orto
-pipe mvt 12-21mm
-cdi top perf
-clapet top perf V-Force
-embrayage top perf
-pot scr sm
configue Vogue :
-cylindre d'origine
-vilo d'origine
-clapet malosi
-carbu 15mm SHA dell orto
-pot origine
  • 153 Messages (Débutant)
  • Passes voir ma xp6 ;) http://forum.mobcustom.com/f
  • peugeot XP6
Le 12 Mai 2013 à 20:34
Salut, pour un retour de flamme, regarde ton allumage, t'es bobines ou vérifie la distance entre le piston et la culasse  ;)
Les retours peuvent aussi se produire quand un moteur est trop pauvre après a toi de voir  :)
Le 12 Mai 2013 à 20:38
Oui parce que allumage d'origine l'a du prendre cher.
Sinon bougie verifier et vis de richesse et d'air serrer casi tout les deux a fond en attente de
nouveau gicleur plus gros .
configue xlimit :
-kit 70 top noir
-pipe mvt 12-21mm
-cdi top perf
-embrayage top perf
-pot scr sm
configue Vogue :
-cylindre d'origine
-vilo d'origine
-clapet malosi
-pot origine
configue : MBK x-limit 2005
cylindre piston top perf noir
pot scr passage bas
bas moteur origine
allumage origine
pipe d'admision 12-21mm
carbu 21 Dell orto
configue xlimit :
-kit 70 top noir
-pipe mvt 12-21mm
-cdi top perf
-embrayage top perf
-pot scr sm
configue Vogue :
-cylindre d'origine
-vilo d'origine
-clapet malosi
-pot origine
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 13 Mai 2013 à 00:24
Double post interdit ! f!1
