Probléme purge
Auteur Sujet: Probléme purge  (Lu 1659 fois)
  • 149 Messages (Débutant)
  • Suzuki RMX Année 1999
Le 17 Avril 2013 à 16:59
Bonjours, j ai essayer de faire une purge, mais rien ne se passe. Avant les pistons bougeai la rien. j ai l impression qu il reste toujours de l air a chaque foi(sa coule pas tout le temps en continu).
Peu être que j ai fait une erreur? j'aimerais des conseils astuces pour réussir la purge car je n ai plus de frein avant.
Merci d avance
Suzuki 4 life
Mon park :http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/parking-d'-apex92/
  • 187 Messages (Débutant)
  • aprillia monobras rs 98 mbk 51 cf
Le 17 Avril 2013 à 18:27
Comment ta fait ta purge?
Rs configuration:
vilo course 44 top perf
Boite de vitesse top perf
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Kit hebo manson panta negra 70
Pot bidalot smr
Admission 21 complete
j'ai un avertissement !
Le 17 Avril 2013 à 19:01
pomper, puis rester appuyer sur le levier tout en dévissant la vise de purge. ensuite je revissai puis je relâchait
Suzuki 4 life
Le 17 Avril 2013 à 19:31
Alor sur ton etrier tu doi avoir une visse avec un boucon en caoutchou devisse la et rtir le caoutchou. Ouvre le cache de ton maitre cylindre remet du liquide de frein a don pui ferme le et pompe jusqua ce que tu ai du liquid qui sort san trou. Si il fo repet l operation du maitr cylindre. Ps regard si tou les joints sont bon.
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
Le 17 Avril 2013 à 19:37
il faut que je referme le maitre cylindre quan je fait sa?
Suzuki 4 life
Le 17 Avril 2013 à 20:14
O debut fe le sans quand tu pompe tu verra des petites bulles vont sortir atend qu il y en ai presque plus et referme et repompe.
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
Le 17 Avril 2013 à 20:15
sa peu durer longtemps? et c'es pour sa que les piston bouge pas?
« Modifié: 18-04-2013 00:13:41 par Apex92 »
Suzuki 4 life
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 18 Avril 2013 à 17:00
tu fait le plein de liquide tu ouvre ta vis de purge tu appuie sur ton frein tout en restant appuyer tu bouche avec ton doigt la vis de purge tu relache ton frein tu enleve ton doit de la vis de purge tu rappuie tu rebouche et tu relache un si de suite jusqu a temps que le liquide sorte de la vis de purge si sa marche pas tu enleve completement ta vis de purge il est peut etre boucher pi tu remet du liquide quand ta finit . ;)
Le 18 Avril 2013 à 18:40
j a finalement décider de le faire faire, rapide et pas très chère, merci a tous de m avoir quand même conseillez c es très sympa a vous
Suzuki 4 life
