probleme purge
Auteur Sujet: probleme purge  (Lu 2409 fois)
  • 2191 Messages (Expert)
  • en plein polissage
  • aprilia sx / spitro
Le 13 Avril 2009 à 20:00
salut, bon voial j'ai un probleme de purge.
il ny a aucun frein sur la roue arriere. alors jai voulut faire une purge:
je demonte mon couvercle du bocal(avec le joint) et je freine mais toujour aucune dureté.
alors je devisse la vis de purge et lorsque je freinne il faut que je donne un coup sec pour que du liquide sorte sinon il ny a rien.
deplus aucune bulle dair remonte dans le bocal.
dou cela peut t'il venir??
+1 a ceux qui trouve
La France aux Francais!
bientot nitro pro race:)
pot pro race comandé et bas moteur prepa a la maison!!
  • 1040 Messages (Expert)
Le 13 Avril 2009 à 20:05
Dévisse la vis de purge puis freine et des bon coup et au bout de trois quatre jets resserre la vis de purge et regarde ce que sa donne.
Fais sa avec le couvercle fermer.
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 13 Avril 2009 à 20:20
Tu dois rester appuyer et ouvrir légèrement la visse de purge et refermer tout en étant appuyé
Et faut pomper plusieurs fois avant ( 10 )
Le 13 Avril 2009 à 20:31
donc jouvre le bocal , je devisse ma vis de purge , je appuis plusieur fois(sec ou doucement?) et jer resserre. Je test et je vous dis sa demain
Le 13 Avril 2009 à 21:23
Non tu ne l'ouvre pas!
Fait bien le niveau ( un peu plus même ) avant de purger!
Tu appuie 10 fois fort, tu ouvre une demi seconde la visse tu referme de suite!
Tu rappuie 10 fois, tu ouvre et ferme
Normalement c'est du liquide qui doit sortir!
Et tu refais les niveaux
  • 1030 Messages (Expert)
  • Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
Le 13 Avril 2009 à 21:58
sinon la durite est peut etre bouchée non ?
GAZZZZ !
