problème purge frein arière
Auteur Sujet: problème purge frein arière  (Lu 1497 fois)
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 05 Septembre 2010 à 00:02
Salut tout le monde  :)
Je n'arrive pas a purger mon frein arrière et je ne sais pas si j'ai un truc de défectueux dans le circuit ou si c'est moi qui fait une mauvaise manipulation pourtant je purge souvent des freins et je fait toujours comme ça, je vous explique :
Je monte le circuit, je remplis le bocal de liquide, je pompe une 15ène de fois puis je reste apuyé sur la pédale et j'ouvre la vis de purge d'environ 1 tour puis je referme et je lâche la pédale. Si la pédale est encore un peu mole je renouvelle l'opération en remplisssant le bocal au fur et a mesure.
Alors voila quand je fait ça ben lorsque j'ouvre la vis de purge en apuyant il n'y a pas la giclé de liquide qui sort mais juste un petit fil de liquide qui coule ou goute a goute et la pédale reste toute mole  p!
Dites moi ce que vous en pensez svp  sm2! merci de m'apporter votre aide  !help
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 05 Septembre 2010 à 00:28
continu,ça viendra au bout d'un moment,moi j'ai hyper galérer pour l'avant p!
[/quote]
Le 05 Septembre 2010 à 00:35
Et je fait quoi ? je recommence a chaque fois comme j'ai expliqué ?
  • 140 Messages (Débutant)
  • rieju spike
Le 05 Septembre 2010 à 01:22
persiste moi aussi j'avais galérer a l'avant la poigner eter toute mole pendant plus de 20 min je me suis galérer le frein avant eter remplie de bulle d'air
Le 05 Septembre 2010 à 01:24
Oui ok mais je fait quoi ? je pompe juste ou j'ouvre a chaque fois la vis de purge ?
  • 36 Messages (Néophyte)
  • GPR RACING
Le 05 Septembre 2010 à 12:02
Ou sinon tu laisse le vis de purge ouvert tu met un petit tuyau au bout du vis tu pompe encore et encore tout en remplisant ken tu voit que sa ne bulle plus tu referme tu remplit bien et tu repompe met avec le cricuit fermer pour mettre sous pression et normalement sa devrait etre bon.  ;)
Tâter la GPR ya que sa de vrais !
Le 05 Septembre 2010 à 15:10
et ce tuyau faut que je le mette dans le liquide de l'autre côté non ?
