probleme purge
Auteur Sujet: probleme purge  (Lu 1877 fois)
  • 319 Messages (Expérimenté)
Le 08 Septembre 2009 à 21:46
salut les mek j'ai un soucis j'aurais voulut savoir comment faire pour faire sa purge de frein arrière car je n'arrive vraiment pas la faire ! merci de vos réponse éventuelle
  • 494 Messages (Expérimenté)
Le 08 Septembre 2009 à 23:24
soit tu prend une machine a purger qui aspire, tu met la durite sur la vis de purge tu l'ouvre et tu aspire.
ou bien mais il faut ètre deux tu demande a la personne de freiner plusieur a la pédale ensuite il reste appuyer tu ouvre la vis jusqu'a ce que la pédale arrive au plus bas tu referme la vis tu lui demande de pomper a la pédale, il reste appuyer tu rouvre la vis ainsi de suite jusqu'a temps qu'il n'y est plus d'air dans le circuit de frein!
en esperant t'avoir aider  p!!
  • 57 Messages (Novice)
Le 09 Septembre 2009 à 19:37
Petit conseil technique qui s'est revelé bien efficace :
L'etrier arriere n'etant pas droit (vis de purge bien en haut) grimpe ta roue avant sur quelque chosepour que le vis de purge soit bien le plus haut possible, je l'ai fait sur la moto d'un pote.
Voila ++
Le 09 Septembre 2009 à 20:01
c'est pas bète cette solution mais sur les voitures les étrier sont plus bas que le maitre cylinde ou le bocal et pourtant les purge s'effectuent pareil!! ;)
Le 09 Septembre 2009 à 22:16
Oui je te l'accorde maisona pas tous le meme matos pour purger ses freins. Moi ca demande les outils classiques et une bonne vielle chaise =)
Le 09 Septembre 2009 à 22:20
et ba purge de frein de voiture clé de 8 deux gars dont un a la pédale un  bac en dessous de l'étrier pour éviter d'en foutre partout et hop c'est partit avec la pression l'air sortira forcément par la vu que c'est la seule ouverture!!
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 09 Septembre 2009 à 22:33
Sinon tu prend une seringue avec un tuyau que tu met sur la vis de purge, tu appuye sur la seringue jusqu'a temp que le liquide remonde au bocal et ton systeme de frein est purger sans bulle d'air voila
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 09 Septembre 2009 à 22:38
oula en faite tu injecte de l'air pour en enlever  :o
