probleme purger ces frein
Auteur Sujet: probleme purger ces frein  (Lu 2700 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • peugeot xp6 de 2007 avec la fourche et les jantes d'une peugeot xps de 2003
Le 09 Juillet 2009 à 03:06
Bonjour , voila j'explique mon probleme j'ai dévisser ma vis de purge de l'étrier avant mais maintenant je n'arrive plus a le purger j'ai assayer plein de mettode mais rien ne marche
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 09 Juillet 2009 à 03:30
c'est très simple il faut que tu évacu l'air qui se trouve dans l'étrier
pour cela
il faut que tu devisse ta vis de purge que tu mete une durite transparente au boud de la vis de purge avec du liquide de frein et que tu appui sur le frein tant qu'il y a des bulles d'air qui sorte une fois qu'il n'y a plus de bulle d'air tu referme ta visse de purge  entre temps fait attention qu'il reste toujours du liquide de frein dans ton maitre cylindre et qu'il n'aspire pas de l'air
perso je fais comme sa
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
  • 99 Messages (Novice)
Le 09 Juillet 2009 à 09:27
Alors?
Esque le gentil modérateure ta aidé a faire ta purge? love! love! love! love!
L'ADRESSE DU PILOTTE :p
[email protected]
Pour voire ma bécane clik ici http://forum.mobcustom.com/vt104112-presentation-antonis
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 09 Juillet 2009 à 10:56
1) installe une durite a la vis de purge
2) tu ouvre ton maitre cylindre
3) tu appui au max sur ta poigné de frein
4) la tu dévisse ta visse de purge, le liquide sort, tu reste toujours appuyer sur le levier de frein.
5) tu referme la vis, et la tu relache ta poigné.
et ainsis de suite j'usqu'a que dans ta durite tu ne voille plus de micro bulle.
attention a toujours avoir du liquide dans ton MC et de ne pas en mettre sur toi ou autre car éxtrement corrosif.
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
Le 09 Juillet 2009 à 13:01
merci beaucoup je vais assayer comme sa cet apres midi je vous tien au courant merci
