Problème rechargement batterie
Auteur Sujet: Problème rechargement batterie  (Lu 2726 fois)
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 14 Juin 2014 à 15:04
Bonjour à tous,
Je traine ce problème depuis à peu près 1 an maintenant ... Je possède une Derbi senda qui marche très bien sauf au niveau électrique ... En effet ma batterie ne s'est jamais rechargée. J'ai cherché beaucoup de solutions sur ce forum mais aucune ne fonctionnent !
régulateur de tension changé, batterie neuve ... Ma batterie fonctionne nickel pendant 2-3 jours et après elle est vidée ! je roule à la dynamo mais ça ne suffit pas (mon klaxon fonctionne très peu, je vois pratiquement rien la nuit). Mon faisceau électrique est neuf mais il a été adapté. Je recherche un branchement possible pour pouvoir la recharger en roulant  p! . Voici mon faisceau : http://preparation50.wifeo.com/images/c/cop/Copie-de-faisceauderbisenda8sm.jpg
j'ai déjà essayé de suivre les branchements du faisceau mais rien n'y fait je m'en remet à vous.
Merci beaucoup de vos futurs réponses
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
  • 1324 Messages (Expert)
Le 16 Juin 2014 à 01:06
Il faut absolument que tu te fasses preter un multimetre sinon il sera très difficile de faire un diag precis de ton souci
Je dirais comme ça que tu as un souci entre l'allumage et la connectique du faisceau si tu indiques qu' avec un regulateur neuf tu as le même souci ou peut etre des bobines HS
TZR 2008 30 000  kms
Top rose ajusté
Vilo : Artek K2
BAC TPR VForce
Carbu dell'orto 28 VHST
Allumage MVT rotor interne
Pipe Top perf 30 orientable
Pot SCR RL 70 ,
pignon 6 Top perf
Couple : 13 X 48
Parc de la mob : http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/tzr-2008-237926/
  • Derbi Senda
Le 17 Juin 2014 à 00:14
Merci de ta réponse woop,
J'ai un multimètre qu'elle est la procédure ? J'espère vraiment que mes bobines sont pas hs ...
  • Derbi Senda
Le 17 Juin 2014 à 15:10
Up svp
  • 216 Messages (Débutant)
Le 18 Juin 2014 à 18:24
salut je pense que il y a un souci d'allumage car un allumage d'origine fournis il me semble 85 watt donc largement de quoi faire marcher un clakson ou tes phare :/ ou peut être que le branchement du régulateur n'est pas bon
