Problème réglage carbu de 19
Auteur Sujet: Problème réglage carbu de 19  (Lu 1349 fois)
  • 511 Messages (Tres Expérimenté)
  • XPS
Le 16 Avril 2010 à 20:32
salut. voila j'ai monté mon carbu de 19 cette apres midi et deja j'avais un souci il y avais pas assez d'air a venir donc passage en cornet au lieu de la BAA. donc réglage encor. je suis en gicleur de 95. la bougie est nikel. le pb c'est que si je monte dans les tours en 2ème la 3ème beug fin elle fait comme si il y avait plus d'essence e apre sa repar. qu'es ce que sa pourrait être?
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 16 Avril 2010 à 20:34
sa te fait comme un panne d'essence ou elle s'engorge ??
  • XPS
Le 16 Avril 2010 à 20:36
comme un panne d'essence.
Le 16 Avril 2010 à 20:38
tu as essayer de resserrer la vis d'air ??
  • XPS
Le 16 Avril 2010 à 20:46
si je le fait sava pas tous changer. peut-etre que mon gicleur est encor trop petit? le cornet n'a rien avoir dedan?
Le 16 Avril 2010 à 20:54
si car si tu dit qu'avec ta boite a aire et fesait comme panne d'essence c'est que tu a trop d'air donc si tu met un cornet c'est encore pire
tu peut aussi deplacer le clips de l'aiguille pour le mettre un cran plus bas
  • XPS
Le 16 Avril 2010 à 20:57
nan avec la boite a air il y avait pas assez d'air a arrivé
Le 16 Avril 2010 à 21:00
donc elle s'engorgait et maintenent elle fait comme une panne d'essence ??
  • XPS
Le 16 Avril 2010 à 21:08
elle s'engorge parce que si c'est comme une panne d'essence sa serais mon gicleur trop petit nan ?
Le 16 Avril 2010 à 21:12
oui ton gilceur trop petit
mais tu peut voir si c'est mieu en desserrent le vis d'air
un coup sur un scoot il fesait pareil et rien quand desserent la vis d'aire il marchait nikel mais ce n'est peut etre pas ton cas
ou comme je t'ai dit le clips de l'aiguille
de toute facon il faut tester pour voir si sa marche mieu sinon tu n'y arrivera jamais
  • XPS
Le 16 Avril 2010 à 21:16
oe ba oé. ba la elle s'engorge je pense. gicleur de 95. donc il fodre que je baisse mon clips du boisseau. si je fait sa je doit augmenter ou diminuer quoi?
faut que je vérifie ma vise d'air si je peux encor la devissé
Le 16 Avril 2010 à 21:18
tu ne diminu rien tu baisse le clips et tu test si sa marche moin bien tu remet comme avent, et touche ta vis d'aire en même temps
quand tu dessere ta vis d'air ton ralentit baisse donc il faut aussi toucher la vis de ralentit
  • XPS
Le 16 Avril 2010 à 21:27
okei je ferait sa demain si j'ai le temps et je te redit des nouvelles si sa marche mieux ou pas. merci
oki sa marche  p!!
et regarde si tu n'a pas de prise d'air en même temps
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 16 Avril 2010 à 21:48
non il n'a pas de prise d'air je ne pense pas.
le clips de l'aiguille c'est pour les mis régime.
et le gicleur c'est pour le haut régime mais la couleurs est bonne.
ça doit etre en effet en jouant avec la vis d'air.
