probleme reglage xr6 origine avec pot conti es cornet malossi sur carbu de 16
Auteur Sujet: probleme reglage xr6 origine avec pot conti es cornet malossi sur carbu de 16  (Lu 1450 fois)
  • 70 Messages (Novice)
  • yamaha stunt slider
Le 06 Mai 2012 à 11:39
Bonjours a tous, donc pour commencer je vient d'acquerir une xr6 d'occaze a remonter, une foix remonter elle demarre tien le ralenti nickel, mais une foix sur la route toute 10min faut soit je roule avec le starter soit un coup sans starter.. quelqu'un serais m'aider pour savoir quel reglage faut je regarde svp?? Urgent, faut quelle soit regler pour mercredi, je reprend le taff.. merci d'avance.
Brûle la gomme pas ton âme.
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 06 Mai 2012 à 11:40
Présente toi d'abord ;)
Le 06 Mai 2012 à 11:42
pose simplement des questions sur se que tu voudrais savoir es je te reponderais avec plaizir.
Le 06 Mai 2012 à 11:46
J'aimerais bien il faut que tu ailles ici faire une petite présentation rapide  ;)
Merci
Le 06 Mai 2012 à 11:55
Voila ces fait
Le 06 Mai 2012 à 12:15
Merci, tout d'abord est-ce-que tu la laisse bien chauffé 5 minutes avant de partir sans tirer dedans pendant 2km ?
Est-ce-que tu as changé quelque chose dessus récemment ? Le problème est arrivé du jour au lendemain ?
Le 06 Mai 2012 à 12:35
oui le matin le temps de choffe es respectuer car je la laisse choffer le temps de fumer une clope avant de partir. Nan je n'est rien changez du tout du tout pour l'instant j'attend de voir s'qu'elle donne en origine juste un pot bien regler. es nan sa me le fait depuis que je l'es remonter. es une foix passez la 4eme aucun moyen de la faire monter dans les tours meme en jouant avec l'embrayage.
Le 06 Mai 2012 à 12:37
Ta moto ne boutte pas ? N'a pas de trou d'accélération ?
Tes segments, joints sont neufs ? Tu as la transmission d'origine ? Filtre à air nettoyé ?
Le 06 Mai 2012 à 12:39
donc si trou d'air a partir de mi-poignée, segment joints sonf neuf. transmition origine, es cornet neuf
Le 06 Mai 2012 à 12:41
Donc tu es trop pauvre, il faut que tu joue sur l'aiguille. Essaie de la mettre un cran au dessus pour enrichir ton circuit  :)
Le 06 Mai 2012 à 12:50
faut quel soit sur quel cran en general?
Le 06 Mai 2012 à 12:57
Normalement au 3è cran (sauf que certaines aiguille n'on que 4 cran) donc le cran du milieu quoi ;)
Et tu montes d'un cran :)
  • 372 Messages (Expérimenté)
  • Page de ma team: http://www.facebook.com/pages/Old
  • Rieju RS1 Evolution
Le 06 Mai 2012 à 13:43
Ben j'essayerais tout sa demain comme je suis en famille aujourd'hui. es une derniere petite question.. vous penser que sa pourrait venir du pignon de boite ou pas le faite qu'en 3eme elle galere a monter dans les tours es une foix la 4eme passer elle veut plus rien savoir. le peut que j'accelere elle setouff a moitier en trou d'aire es du coup obliger de retrograder en 3eme es d'y restez. Merci d'avance les gars pour votre aide :-)
Le 06 Mai 2012 à 13:44
Tu as quoi comme transmission ?
