Problème remontage bas-moteur AM6
Auteur Sujet: Problème remontage bas-moteur AM6  (Lu 1529 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 25 Mars 2012 à 18:50
Bonjour à tous, après démontage d'un moteur AM6 et après avoir changer les roulements et le vilo de celui-ci, je n'arrive plus à joindre les deux carters:
Le demi carter gauche semble bloqué par le roulement du vilo (celui-ci a dû être entré en tapent dessus avec un chiffon et un marteau pourtant le vilo tourne bien). Dois-je changer mon roulement?
Je vous mets ci-joint quelques photos:
Je vous remercie de votre aide :)
Le 26 Mars 2012 à 17:31
Petit up  ;) s'il vous plait c'est assez urgent si quelqu'un verrait d'où mon problème pourrait provenir sa serait vraiment cool  love!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 26 Mars 2012 à 18:50
chauffe le!
[/quote]
  • MBK X-Limit
Le 26 Mars 2012 à 19:00
Sur mon vilo d'origine, j'ai du mettre mon vilo au congélateur et chauffer mon roulement, il ne voulait pas entrer autrement...
Et tu en met beaucoup trop de pâte à joint, met en le quart voir moins :P
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2012 à 22:16
Bsr
C'est normal qu'il force un peu
Il ne s'est pas rodé avec le moteur
Tu peux essayer de forcer en tapant avec un marteau en cahoutchou là ou les carters sont les plus solides;
tache de ne pas t'y énerver dessus et ça finira par rentrer.
J'ai eu se souci il y a quelques semaines
  • 185 Messages (Débutant)
  • rocket/rs50
Le 02 Avril 2012 à 22:27
salut j'ai aussi eu se probleme et j'ai taper legerment avec un maillet en plastique sur les parties épaisse du carter et sur l'ecrou du vilo et puis c'est rentrer  p!! p!! a+
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 02 Avril 2012 à 23:15
Le mieux reste de jouer avec la méthode de température ..
Un tout petit coup de lampe à souder sur les roulements et le vilo' au réfrigérateur et ça rentre nickel et une fois les pièces revenues à température ambiant ça ne bouge plus p!! ! Ça permet aussi d'éviter d'abîmer ses pièces.
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 02 Avril 2012 à 23:18
La chaleurs sur les roulement ? il vont kiffer sa  p!!
banni!!
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 02 Avril 2012 à 23:40
Perso' je chauffe très peu et le vilo très froid, ça marche pour ma part (enfin ce n'est pas moi qui l'a fait mais mon ex beau père, qui était dans la mécanique auto/moto).
