probleme reservoir huile derbi
Auteur Sujet: probleme reservoir huile derbi  (Lu 2879 fois)
  • 201 Messages (Débutant)
  • derbi + 80 kx
Le 02 Mars 2010 à 19:39
bonsoir a tous,
j'ai un peit probleme sur mon derbi, on dirait qu'il y a une bulle d'air ou autre chose ?? au fond de mon reservoir d'huile. mon huile n'arrive pas au carbu. est ce possible que cela soit de l'air et que ca empeche de faire couler l'huile ?
si oui, comment enlever cette bulle d'air ?
ps : j'ai besoin du 50 demain....
merci par avance.
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 02 Mars 2010 à 19:44
tu siphone avec une pompe a vélo ou autre  ;)
  • derbi + 80 kx
Le 02 Mars 2010 à 19:46
c'est possible que ca soir ca qui empeche de couler ?
Le 02 Mars 2010 à 19:48
oui, une bulle d'air, faut purger .
  • derbi + 80 kx
Le 02 Mars 2010 à 19:51
ok merci. je vais essayer ca alors.
Le 02 Mars 2010 à 19:53
derien ;)
  • derbi + 80 kx
Le 02 Mars 2010 à 20:39
donc j'ai purger directement a la pompe a huile et normalement c'est bon. par contre je n'arrive plus du tout a remettre le manchon de la boite a air. avant j'y arrivais mais maintenant je n'y arrive plus du tout. une astuce ?
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 02 Mars 2010 à 20:41
Met du W40 Sa va y aller ;)
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
Le 02 Mars 2010 à 20:48
Avec une pince à bec couder ;)
  • derbi + 80 kx
Le 02 Mars 2010 à 21:02
je n'y arrive vraiment pas. y a 1 an pour faire les reglages de mon pot je l'enlevais et le remettais facilement et maintenant j'en chie. bizarre non ?? j'ai essayé graisse, wd40, ....
Le 02 Mars 2010 à 22:02
tu n'arrive pas à la racordé au carbu avec le genre de collier la ?
  • derbi + 80 kx
Le 02 Mars 2010 à 22:20
j'arrive pas en emboité le manchon en caoutchouc sur le carbu.
Le 02 Mars 2010 à 22:23
tu prend une pince coudée, tu écarte le genre de colier et tu fais passer comme tu le peut le manchon ... On peut malheuresement rien faire de plus pour toi  p!
  • 231 Messages (Débutant)
  • l'erreur est la meilleur des leçons !
  • CRZ 125cc , 125cc skud full carbone , small mx 1 125cc a ma petite femme ^^
Le 03 Mars 2010 à 11:39
chauffe le caoutchouc au seche cheveux pour qui soit un peu mou
je rends les +1 :)
  • derbi + 80 kx
Le 03 Mars 2010 à 12:22
c'est bon j'ai reussi mais par contre quand je roule ca fait des "pshit" qui sorte du pot. d'ou ca peut venir ?
