probleme reservoir qui fuit
Auteur Sujet: probleme reservoir qui fuit  (Lu 1984 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 20 Février 2011 à 20:29
Bonsoir j'ai un petit problème a mon réservoir j'ai une fuit d'essence qui proviens qu'une vis de mon carénage  mais le problème c'est que la fuite est du coté de ma bequille donc quand je met ma béquille je pert de l'essence et pas moyen de l'arrête qu'est que je peut faire merci d'avance
ps c'est une x limite de 2004
  • 115 Messages (Débutant)
  • Miami <3
  • Derbish Shenda... Hips / Avant suzuki 50 smx
Le 20 Février 2011 à 20:31
Attend attend si j'ai bien compris tu as une fuite par un vis ?   ???
- Top noir 70cc
- Carbu DO 21mm
- Embro MK Pro-race
- kit BAC/Pipe MVT "VITON"
- Echappement Yasuni SPR3
- Vilo doppler ER1
- Allumage MVT millenium
- Transmission 14 x 53
  • 139 Messages (Débutant)
  • yamaha dt , booster nitro , ludix urban track
Le 20 Février 2011 à 20:33
salut , alor tu as plusieur solution regarde si en mettan une vis dedan sa continue a fuire sinon met de la soudure a froid ou pates a joint mai c'est plus long a secher  ;)
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 20 Février 2011 à 20:34
Déja c'est quoi comme moto ?
banni!!
  • Miami <3
Le 20 Février 2011 à 20:36
Citer
- Top noir 70cc
- Carbu DO 21mm
- Embro MK Pro-race
- Vilo doppler ER1
  • 1867 Messages (Expert)
  • On the road all the time man
  • Laguna III 2.0 DCI 150cv 2009 ; Yamaha WR 125 X 2010; KTM 640 LC4 Prestige SM 2004
    • MobCustom Rocks !
Le 20 Février 2011 à 21:00
rapport entre la béquille et la fuite? car le reservoir est en haut bien loin de la béquille, donc reexplique je comprend pas
Le 20 Février 2011 à 21:03
salut dick ba le rapport c'est que quand la moto et pencher l'essence coule bocoup plus !!
    • MobCustom Rocks !
Le 20 Février 2011 à 21:10
ha daccord et en fait c'est une vis au niveau du reservoir, celle qui tien le carénage avant gauche? tu as sérré trop fort et sa a percé le reservoir?
moi sa me fait pareil, tu enlve ta vis et t'arrange pour que l'essence ne coule pas, tu essuie bien le pas de vis, tu met de la pate a join le long de ta vis, tu laisse secher 5 minutes et tu la revisse, tu laisse secher 1 a 2h.
sa devrait etre étanche maintenant, mais attention si tu doit enlever les carénages sa couleras lorsque t'enleveras la vis par contre
l'autre solution est de vider le reservoir, le laver, le secher, et faire une soudure plastique mais sa revient cher !
  • Dt 50 a présent
Le 20 Février 2011 à 21:11
Attend voir... Les cache sotn fixer sur le reservoir ?
banni!!
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • Et je ne regrette rien, ni le vol, ni l'alcool, ni la vitesse, ni l'école pas même la destruction. Je n'attend rien, mais bien le cul entre deux chaises. Je l'aime ma vie d'ado et la folie dans mes veines.
Le 20 Février 2011 à 21:15
Paye la galère quoi ....
Raccourcis  ta vis avec une scie, sur un étaux rien de plus simple... Une fois que tu es sur qu'elle ne touche plus le réservoir, colmate le trou de ton réservoir et le tour est joué.
"We may be little, but we make a lot of noise"
Angus Young
Kit 88cc BRK prepa by BP Racing
Vilo c.45 BRK
Bac Vforce 3I
Pipe 85 cr
30 koso
Embro newfren sur ressort malossi
Pot scr 85-90cc
Mvt Digital Direct
-----> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-gt-gtrefonte-totallt-new-photo-page-3/msg2071022/#msg20
Le 20 Février 2011 à 21:40
ben le problème c'est que je peut pas la raccourcir car le pas de vis et dans le réservoir  en mettant de la patte a joint sa devrai aller ?
merci a tous pour vos réponse
    • MobCustom Rocks !
Le 20 Février 2011 à 23:14
ben trouve moi un produit a 100% étanche a l'essence avec lequel il pourrais reboucher le trou... avec l'essence en contact sa ne tien pas
  • 661 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X Power SCR SM !!
Le 20 Février 2011 à 23:20
siphonne déja ton réservoir avant de faire quelque chose sa sera moins galère, je sais que en garage les mécano on une genre de pate je sais pas se que c' est exactement. Mon pro a utilisé sa pour réparer ma cuve sur mon carbu qui fuyait
" brûle la gomme, pas ton âme..."
    • MobCustom Rocks !
Le 21 Février 2011 à 11:52
ben le souci sur le reservoir dt c'est que les vis sont legerement trop longues donc si tu visse un peut fort, sa perce, et donc le trou se trouve dans le fond du pas de vis, donc super du a y acceder...
Le 21 Février 2011 à 13:10
Sort le réservoir de la moto, vide le et pose le sur ton établie, ensuite fait le nécessaire ça devrait être plus pratique de le faire comme ça.
Angus Young
Vilo c.45 BRK
Bac Vforce 3I
Pipe 85 cr
30 koso
Pot scr 85-90cc
Mvt Digital Direct
