probleme rieju mrx
Auteur Sujet: probleme rieju mrx  (Lu 1767 fois)
  • 232 Messages (Débutant)
  • rieju mrx de 2005 et pot yasuni cross ml et carbu 19 phbg en cour
Le 30 Juin 2008 à 22:36
bonjour a tous!
alors j'ai un probleme: je passe par exemple la 1ere la deuxième la 2 la 3 la 4 je desaccelère je raccélère la poignées a fond et la on dirait quelle repond pas elle désaccélère sa me le fait sur nimporte quelle vitesse et puis quand elle est en bas o niveau tours minute elle repart mais comme j'ai ralenti je suis obligé de retrograder. pour faire un peu de chemin c'est pas le top.
merci d'avance.
  • 4926 Messages (Maitre)
  • LC4 640 SM
Le 30 Juin 2008 à 22:38
T'as bien reglé ton carbu ?
Le 30 Juin 2008 à 23:19
c'est mon pro qui me la fait.
ma bougie est marron . mais bon quand il me la donner elle marcher bien.
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 01 Juillet 2008 à 11:25
c'est au niveau du clips de ton aiguille dans le carbu .
  • 235 Messages (Débutant)
  • APRILIA DANS LE SANG
  • Aprilia AF1 Futura Millesime 1996
    • Va sur mon blog !!
Le 01 Juillet 2008 à 12:44
pour moi c'est ton carbu ki es mal reglé !!! ta un cornet ?  p!
modifs moteurs :
-Carburateur 19 Dell'orto
-Boite a air preparé
-Pot Ninja Open Twin
-gicleur 85
-Boite a clapets préparé
Modifs esthetiques :
-Peinture Noir Brillant
-Clignotants avant C.3
-Clignotants arieres Pixels
-Passage de roue arriere RS Racing Replica
Le 01 Juillet 2008 à 17:12
non je n'ai pas de cornet, j'ai nettoyer mon carbu, rien n'y fait.
le clips de mon aiguille est au deuxieme crans en partant du haut je crois .
a vous.
  • 45 Messages (Néophyte)
  • rieju MRX
Le 01 Juillet 2008 à 21:48
bonjour, moi aussi j'ai une rieju mais RRX et j'ai aussi des problème de ce genre mais ma bougie a une bonne couleure, alors est-ce que on peut avoir une bougie niquel mais un carbu mal réglé ?
Le 02 Juillet 2008 à 00:05
up pour lui et moi
Le 02 Juillet 2008 à 22:53
steevai tu peut préciser pour le clips de l'aiguile silteplait.
up
Le 02 Juillet 2008 à 22:58
essaye de jouer avec le clips de l'aiguille tu essaye plusieurs positions ou alors regarde ta vis d'air sa peut etre aussi ton gicleur .
Le 02 Juillet 2008 à 23:36
ok merci, je vais attendre mon hm dr que je monterai en faisant mes reglges carbu en meme temps.
merci a tous pour vos reponses.
steevai tu pense que sa peut joué beaucoup le reglage de l'aiguille?
  • 1471 Messages (Expert)
  • Préparateur-Carrosserie & Peinture
  • Suzuki rmx - Yamaha TZR - Keeway Sport
Le 02 Juillet 2008 à 23:53
Je pense a une prise d'air moi ..
Tu est en pipe direct ou en manchon ?
Si en manchon , vérifie qu'il ne soit pas fendu ou en mauvais état , sinon ta peut étre une fuite
au niveau du joint d'échappement ou encore ton joint de culasse ou d'embase  ;)
Le 03 Juillet 2008 à 12:13
oui le reglage de l'aiguille y fait énormément ! mais souvent tu ne la bouge jamais vue ta configue actuelle , tu la bouge soouvent sur plus grosse configue c'est vraiment pour faire des réglages vraiment tres pointus .
Le 03 Juillet 2008 à 16:14
ok merci steevai +1
pour les prises d'air je n'en aie pas puisque ma bougie est nickel a froid elle me le fait pas par contre quand elle est bien chaude elle me le fait. ?
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 06 Mai 2009 à 14:07
Salut.
Je suis peut être un peu en retard pour te répondre mais je connais ton problème, car j'ai exactement le même avec la même moto.En faite, c'est a cause de la façon dont la moto est bridé de départ... je m' explique; c'est parce que la moto a était bridé au niveau de pot d'échappement au lieu du moteur.Donc dès que tu roule un peu avec, les gaz sortent mal et le moteur s'encrassent. Emmène ta moto dans un garage et explique sa au mécano mais je pense qu'il y saura déjà. Je l'ai emmené aujourd'hui et il va me faire sauté les les bagues.  ;)
