Probleme Rieju smx qui ne monte pas dans les tours
Auteur Sujet: Probleme Rieju smx qui ne monte pas dans les tours  (Lu 2371 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2011 à 18:19
Bonjour à tous, j'ai un gros probleme avec ma smx 50 !  :(
J'ai démonté la boite à air et je l'ai nettoyer, je les remontée , j'ai changer la durite d'essence et j'ai laver la moto
Voila tout ce que j'ai fait ,
Mais quand je l'est fait rouler, elle se met à brouter, à ce freiner vers les 5000- 6000 tours.
J'ai modifié le réglage du carburateur et le seulement changement est qu'elle broute plus tot ou plus tard dans les tours.
Pouvez-vous m'aidez ???  :(
  • 4191 Messages (Maitre)
  • Golf 3 1.4 60cv en restau
Le 16 Mai 2011 à 18:21
remet le reglage carbu que tu avais avant  p!!
Ensuite ta mousse est pas tremper ?
Le 16 Mai 2011 à 18:33
Je vais voir sa ! merci
« Modifié: 16-05-2011 19:12:56 par kaiko5 »
Le 16 Mai 2011 à 18:39
J'ai nettoyé mon filtre à air dans un bain d'essence puis je l'ai remis apres l'avoir fait sécher.
Aujourdh'ui un garagiste m'a conseiller de mettre une fine pelicule d'huile moteur sur le filtre
Mais sa ne marche toujours pas
Est ce que je serai plus tranquil à racheter un filtre à air neuf ?
Car je doit revendre ma moto d'ici fin juin donc je fait une petite révision
« Modifié: 16-05-2011 19:12:02 par kaiko5 »
  • 413 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 50, Piaggio ciao
Le 16 Mai 2011 à 19:54
Oui sinon tu peux racheter un filtre à air tu serais plus tranquille (si tu est sur que ton probleme viens du filtre à air...) Et au niveau du réglage carbu t'a essayer de changer le gicleur?
Un coup dkick et tu t'envoles!!
Le 16 Mai 2011 à 20:23
Ben sa marcher trés bien avant que je nettoye le filtre, donc je pense que sa vient du filtre.
Donc je pense pas qu'il y est utilité de changer le gicleur. Mais merci à toi vava362e
Le 16 Mai 2011 à 20:25
Derien  :) Essayes de changer ton filtre et tiens nous au courran  ;)
  • 55 Messages (Novice)
Le 16 Mai 2011 à 20:56
si tu a lavé la moto tapa mis de l'eau dans l'anti parasit (dis moi si ton pot pét?)
Le 16 Mai 2011 à 20:57
L'eau aurait sécher je pense...  ???
Le 16 Mai 2011 à 21:02
séché oui je pense aussi mai des fois sa peu fair cklacé l'anti parasi et la moto brout et pétarad comme si c'esté un réglage trop riche, tu crois pas que c'est possible?
Le 16 Mai 2011 à 21:04
Oui c'est vrai que sa peut faire un mauvais allumage mais apres je sais pas trop...  ???
Le 16 Mai 2011 à 21:43
Quand lavé c'est possible que j'ai mis de l'eau dans l'antiparasite, mais j'ai vérifier l'allumage et la bougie fait de l'étincelle quand je kick, donc je pense pas que c'est un probleme d'allumage , je vais changer le filtre à air et vous tenir au courant
merci à tous et bonne soirée :)
Le 16 Mai 2011 à 21:45
Ok sa marche  sm2! Bonne soirée a toi aussi  /trink et je peux te donner un conseil pour le filtre à air prend une boite à air pas de cornet ;) apres tu fais comme tu veux  p!!
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2011 à 21:53
Moi sa me fesait pareil et c'etait mon allumage qui était décalé et ma clavette qui avait été reduite en miette. Je te le souhaite pas mais vérifie quand même !
Le 16 Mai 2011 à 21:54
Oui vérifie quand même ton allumage  ;)
