Problème roue arrière derbi drd.sm
Auteur Sujet: Problème roue arrière derbi drd.sm  (Lu 3511 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Derbi drd sm
Le 23 Juin 2012 à 18:37
Bonjour a tous,
Je viens vous demander de l'aide pour ma derbi drd sm. Aujourd'hui j'ai changé mes roulement arrières, tout s'est bien passé et lors du remontage de ma roue ca déconne. Je m’explique, je mets l'étrier l'axe et les boulons et je sers et c'est a ce moment la que je n'arrive plus a régler la roue. Si je sers trop la roue bloque a cause des vises du kit chaine et si je ne sers pas beaucoup la roue bouge (logiquement) ...
De plus, l'étrier de frein n'épouse plus parfaitement le bras oscillant, alors que c'est le même et que je l'ai bien sur repositionner au même endroit (il a un petit, même assez gros jeu).
Voila je vous remercie d'avance pour votre aide et si vous avez besoin de plus de renseignements pour m'aider n'hésitez pas :)
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 23 Juin 2012 à 18:55
Il ne faut pas que tu sers tes boulons à fond si tu veux régler ta roue ^^
> Regardes çap!!
  • Derbi drd sm
Le 23 Juin 2012 à 19:48
Oui je vois mais même en serrant d'abord les contre-écrous puis apres la roue la bloque
J'ai essayé plusieurs facons pour la placé correctement mais en vain.
Je vais essayer de prendre un photo ou l'on voit je l'espère.
EDIT
http://imagesia.com/img-0075_ut5
Voila le problème que je rencontre ua serrage, lorsque la couronne est vraiment proche du bras.
http://imagesia.com/img-0076_ut6
Voici le jeu que j'ai au niveau de l'étrier.
« Modifié: 23-06-2012 20:08:34 par Lids »
  • 2170 Messages (Expert)
  • Paper wings ,Rise against for ever <3
  • Aprilia Sx : Pot Pro Race 3 Titane ,carbu 28 Koso boisseau plat avec big mousse Stage 6,kit Mk Pro Race 3 70cc ,Rotor interne Mvt dd ,Embrayage Newfren, 14*53 Bac tpr v force+pipe Conti Crx , Vilo Polini 80cc ,Carter Prépa'
Le 24 Juin 2012 à 10:05
Il me semble que tu as oublié de mettre les entretoise  p!!
.....Parking de ma Sx.....
  • Derbi drd sm
Le 24 Juin 2012 à 10:38
J'ai bien mis l'entretoise, comme avant le démontage....
EDIT
Enfin non je ne suis pas sur de savoir exactement ce qu'est l'entretoise, si tu pouvais m'éclairer un peu ce serait sympa  :)
« Modifié: 24-06-2012 10:56:27 par Lids »
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 24 Juin 2012 à 11:37
ouai sa doit être sa. des rondelles si tu préfère
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • Derbi drd sm
Le 24 Juin 2012 à 11:46
D'accord je vois a peut prêt, j'irai donc l'acheter demain.
Mais c'est étonnant que ma roue est tout de même tenue sans cette pièce avant  ???
Est ce que vous sauriez pas hasard quelle est la référence pour une derbi drd sm ? (épaisseur, composant ?)
Je vous remercie d'avance.
  • Beta Track 2009
Le 24 Juin 2012 à 11:49
tu est sur que tu ne la pas fait tomber pendant le démontage ? pour la référence prend le diamètre de ton axe de roue ou attend qu'il y ai un bon connaisseur derbi pour te le dire car moi j'ai pas de derbi sous la main  ;)
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • Derbi drd sm
Le 24 Juin 2012 à 11:56
Non j'ai bien tout vérifié, puis lorsque que j'ai tout démonter j'ai bien fait attention a tout récupéré (meme les bouts de roulement mort pour te dire...)
D'accord, en gros l'entretoise doit être de la taille du roulement a peut pret ?
Il y en a qu'une a mettre ? il ne faut pas ne serait ce qu'une fine rondelle de l'autre coté de la roue ?
EDIT:
J'ai trouvé deux rondelles marrons, et l'on ma dit que c'était des joins spy.. y a t-il un rapport ?
( les rondelles n'étaient pas sur ma moto je l'ai ai pris chez moi )
« Modifié: 24-06-2012 12:20:37 par Lids »
Le 24 Juin 2012 à 12:37
Je n'ai pas de photos sous la main mais tu as une entretoise (la plus grosse qui est coté couronne ) qui est plaqué contre le roulement et le bras oscillant , et l'autre la plus petite qui est coté etrier de frein  (elle se mets entre l'étrier et la bras oscillant ) Voilà  p!! sm2!
  • Beta Track 2009
Le 24 Juin 2012 à 12:56
ba enfaîte il faut que tu trouve le bon calage jusqu'a ce que ta roue ne bloque plus.
 par exemple sur ma beta il y a une rondelle de chaque coté. ensuite tu aligne bien ton kit chaîne, tu le tend comme il faut et tu fini par serrer le tout.
et des joints spy n'ont rien avoir . il y en a sur ta fourche par exemple. il servent à faire l’étanchéité.
ps : SX44 t'as expliqué l'ordre des rondelles  p!! :)
« Modifié: 24-06-2012 13:02:21 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 24 Juin 2012 à 13:18
Oui mais il ne sait pas si il est à bien mise ^^
  • Derbi drd sm
Le 24 Juin 2012 à 13:24
C'est bon j'ai pu réussir grâce à vous :)
J'ai trouvé une entretoise donc une sorte de rondelle qui a un coté plus grand que l'autre et je l'ai bien positionnée. Tout à l'air a la bonne place j'ai roulé un peu et ca a l'air d'être bien  ;)
Donc je vous dis un grand merci pour votre aide  p!!
Le 24 Juin 2012 à 14:30
derien  p!! p!!
