probleme rs50 (ne monte pas dans les tours)
Auteur Sujet: probleme rs50 (ne monte pas dans les tours)  (Lu 3591 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
  • rs
Le 24 Janvier 2009 à 19:36
 :)  bonjours a tous , voila , j'ai acheté une rs50 de 2003, pot ninja , carbu 17;5 avec cornet, moteur d'origine , (presque neuf).  Mon probleme c'est que la rs ne monte plus dans les tours a partir de la 3 eme, la un , et la 2 nikel, mais des que je met la 3 elle stabbilise, et a moins d'etre dans une descente (dans quel cas , elle part normalement) je n'arrive pas a la faire monter assez pour passer la 4 eme et donc je bloque en bas regime et je reste a 50 a l'heure, (ce qui fais ch... tout le monde...). j'attend vos reponse impatiament Merci , c'est assez urgent , je vais en avoir besoin pour aller bosser  :)
  • 80 Messages (Novice)
Le 24 Janvier 2009 à 20:13
les segments
ou ta amorcer
ton embayage est bon ?
est ce  que t ai debrider ?
« Modifié: 24-01-2009 20:16:31 par golberg »
  • rs
Le 24 Janvier 2009 à 20:56
ya piston cylindre culasse neuf , oui je suis debridé
  • rs
Le 24 Janvier 2009 à 20:57
pour l'embrayage je sais pas trop , mais il fonctione bien il racroche pas rien
  • 5362 Messages (Maitre)
  • xpower street 2004 blanche
Le 24 Janvier 2009 à 21:41
tu a un gicleur trop petit  ::)
  • rs
Le 24 Janvier 2009 à 21:53
ben ecoute je vais regarder ca demain je te dirais ya un combien sur mon carbu, tu crois que ca pourrait venir du cornet sinon ?( car moi je prone pour les filtres a air origine )
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • 103 pour faire prout-prout sur un circuit :)
  • aprilia mx50, 103 race, crz125 pro
Le 24 Janvier 2009 à 22:39
sa peut venir du cdi au si  ;)
  • rs
Le 24 Janvier 2009 à 22:50
cdi ?
moi je connais pas grand chose en mecanique , c'est l'allumage ca ?
Le 24 Janvier 2009 à 22:58
non le cdi c'est un petit boitier a ne pas confondre avec la bobine!
  • rs
Le 25 Janvier 2009 à 00:30
ok demain , je regarderais tout ca, je vous en dirais plus ;)
                  , hesitez pas a suggerer de choses hein !! :) !help
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • tzr an04 opel kadett cab 2l gsi
Le 25 Janvier 2009 à 00:40
ta quoi comme transmi peu etre trop longue
Le 25 Janvier 2009 à 08:36
enfaite déjà sa peut venir de ton gicleur trop petit ou trop gros après sa peut venir de ta vise de richesse qui est trop visser et du coup ba quand le moteur force ba il a pas assez d' essence qui arrive  p! mais je pense pas que sa vienne du cdi parce que le cdi te bride a toute les vitesses  ::)
  • rs
Le 25 Janvier 2009 à 14:13
oé la non ca bride pas , pasque la un et la deux j'ai une super patate et ca monte bien dans les tours
  • rs
Le 25 Janvier 2009 à 14:19
en tout cas ca vient pas des segments pasque j'ai une super compression ;)
Le 25 Janvier 2009 à 14:47
C' est pas un probleme d allumage
je pense + que tes disques d'embrayage sont HS
Fait attention ca peut casser ta boite de vitesse  .
j'ai eu une fois le probleme
prix environ chez ton mécano :  80 à 90€ (pièces et main d'oeuvre )
