voila donc j’ai une derbi senda sm x-trem 2004 et elle donne des accoup au environ de 7000 tr/min juska 8000 tr/min
.Je suis au rodage et donc je rajoute 1% d’huile dans le reservoir et je marche avec la pompe a huile !Les accoup se crée quand je relache les gaz entre 7000 et 8000 tr/min(je peux pas plus je sui au rodage !!), et je redone du gaz elle done des accoup !J’ai un carbu 17.5 et j’ai esseye pleinde chose : la bougie, l’antiparasite, les reglage avec les differend jicleur et le reglage avec l’air, j’ai bien netoyer mon carbu, netoyer la mouss de la boite a air, j’ai regarder si il n’y a pa d’aspiration qui se crée et malgrès ça, je retrouve toujours les accoup et toujours dans les même tr/min !Donc je voulais savoir qu’est ce que sa peut être ?
d’avance !!!
