PROBLEME starter, et boite a vitesse sur gpr
Auteur Sujet: PROBLEME starter, et boite a vitesse sur gpr  (Lu 1758 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • pocket bike course , dirt bike 125 et un 250 ktm,derbi 50 gpr
Le 10 Juillet 2008 à 22:54
bonjour j'ai une derbi gpr 50, avec dessu un carbu de 19 dellorto,gicleur 88,et j'ai mis le cran de l'aiguille tout en haut,boite a clapet malossi,pignon de 14,filtre a aire(cone),pot arrow.
Voila,le problème c'est que quand je la demarre au starter elle demarre niquel,mais dès que je relache le starter,elle calle pas mai  quand je passe la premiere elle calle, il faut donce que je roule avec le starter ouvert,mais dès que je m'arréte elle calle...
ensuite pour ma boite de vitesse, quand je retrograde elle fait des bruit bizare,pourtant je vien de refaire mon huile de boite,il y a 2 semaine.
voila merci a tout ceux qui m'aiderons.
cordialement.
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 10 Juillet 2008 à 22:57
pour ton probleme de bruit de boite a vitesse , a tu bien mis le bon niveau ???
et pour ton problème de calage regarde la couleur de ta bougie peut être faut t-il que tu règle le ralenti
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • TZR 50cc a retaper
Le 10 Juillet 2008 à 22:59
Pour le calage ouvre un peut ta visse de ralentit ;)
Pour la boite de vitesse refais ton niveau et regarde si c'est pas ta chaine qui claque
BEP meca Automobile en poche, en route pour le BAC Pro :p
VIVE LA MOTO :p
Le 10 Juillet 2008 à 23:20
pour la bougie,la couleur et marron chocolat. ma visse de richesse d'aire et dévisser a 2 tour.
pour ma boite; le niveau et bon. et tu na pas tou a fait tor pour la chaine,peut etre quelle claque,je verée demain.
mai pour moi le plus important c'est le probleme du ralentit et du starter.
mercii
cordialement
Le 10 Juillet 2008 à 23:26
Elle tien le ralenti avec le starter ?
Car ta visse de ralentit tu peux encore la devisser ;)
Si c'est la chaine qui claque c'est ou qu'elle est pas assais tendue, ou trop ^^
Oubli pas de mettre du poid sur la chaine quand tu la tend, car sinon lorsque tu va te mettre sur ta moto ta chaine sera trop tendue et donc tu usera plus vite ta chaine, ta couronne et ton pignon.
Et la boite de vitesse doit pas aimer si on tir trop sur le pignon
VIVE LA MOTO :p
Le 10 Juillet 2008 à 23:34
merci... oui quand j'enlève le starter elle tien le ralentit, et pour toi si quand je passe la premiere elle cale c'est parce que la visse d'aire n'est pas assez devisser,
tu me conseilleré  de la devissé combien de tour!
Le 10 Juillet 2008 à 23:43
si elle tien le ralenti touche à rien ;)
sa doit pas etre la vis de ralentit sinon tu tiendra pas le ralentit ^^
Pour un reglage c'est pas des chiffres fixes , parfois sa se jou a des demi quarts de tours ^^
Je sais pas quoi te dire :s
Je vais reflechire pendans la soirée ;)
VIVE LA MOTO :p
