Salut la Communauté dans un premiers temps ! sa fait un petit moment que je n’étais pas venu sur le forum
Alors voila je vous détail tous de A jusqu’à Z : il y'a environ 3 mois j'ai serré avec mon derbi de 2002 euro 2 je n'avait pas trop le temps a se moment la de m'en occupé donc je les laissez dormir dans le garage met après démontage il y'a peut de temps j'ai changé vilo haut moteur au moment du remontage tous se passe comme sur des roulette au poil même moi qui avait peur de mal faire j’étais surpris de voir quelle démarré aussi facilement
met voila lorsque quelle démarre elle tien le ralentie nickel jusqu’à la zéro soucie met voila que lorsque que je veut roulé avec pas moyen de faire quoi que se soit la moto s'engorge on dirais
Zéro prise de tours ou très faible du moins j'ai testé plusieurs gicleur rien n'y fait ma bougie a une couleur raisonnable met j'aimerais qu'on me donne un petit coup de main j'ai mon volant magnétique qui siffle légèrement au demarrage. Alors qu'avant que je sert le volant magnétique ne me fessait pas se petit bruit je me demande si le problème pourrais venir de la met sa serait étonnant sachant que ces mon vilo et haut moteur qui on cassé... Voila les copain aidé moi SVP j'ai dépensé toute met thune dans se gouffre financé et la je commence a saturé si sa peut vous aidé j'ai un vilo carenzi haut moteur remit d'origine un carbu 21delorto et un pot scr passage bas finition chromé voila voila Merci d'avance du coup de main
un gros +1 a mon sauveur !!
