probleme suite changement de carbu help ...
Auteur Sujet: probleme suite changement de carbu help ...  (Lu 714 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 13 Mai 2010 à 11:47
bonjours , suite au changement de carbu sur ma beta rr je n'arive plus a accelerer ... je mexplique :
quand je roule elle ne marche ke sur le premier quart de poigner , si je depasse le quard elle se met a caler :-/
par contre si je suit au point mort elle arive a prendre les tour ... je suit perdu la ... merci de m'aider
ps je vien de monter un carbu de 19 phbg
 !help
  • 112 Messages (Débutant)
Le 13 Mai 2010 à 11:51
revois t'est réglage carbu
Mouche ton nez et dit bonjours au macadam
Le 13 Mai 2010 à 11:57
oui ... mai je croi les seul reglage pour ce carbu c'est le gigleur ... donc penser en metre un plus gros ...
mai ce qui est etonnant c'est que au poin mort sa marche et que quand je roule plus rien :-/
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 13 Mai 2010 à 12:15
Il y a pas que le gicleur
Tout est expliquer http://www.mecacustom.com/3344-reglage-fonctionnement-carburateur
Le 13 Mai 2010 à 12:24
merci , je vai essayer sa cet apres midi .... mai je pense que un gicleur de 10 point de plus ne ferai pas de mal ... ?
  • 600 bandit, r1
Le 13 Mai 2010 à 12:28
Couleur bougie ?
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 13 Mai 2010 à 12:51
salut a tous voila moi j'ai un souci je vien de changer de crabu sur ma 50 yamaha tzr
c'est un carbu conti de 19
mes quan je ve accelerer elle setouffe qui pourer m'aider a resoudre se probleme
merci a vous  p!!
Le 13 Mai 2010 à 17:47
jai regarder et pas de vis de richesse ... la seule est celle pour le gicleur de ralenti.
et je nai pas pu faire le test de la bougie car pas moyen de faire une pointe :-/
mai je en comprend vraiment pas ... quand je sui au point mort le moteur tourne vraiment bien et prend vite les tours ...
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 13 Mai 2010 à 17:50
Pasquelle est pas sous charge
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
Le 13 Mai 2010 à 18:15
quesque tu entend par sous charge .... ? ???
Le 13 Mai 2010 à 18:26
Tu est pas dessus et qu'elle fait pas d'effort pour avancer-
pipe top perf
carbu de 24 oko
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
Le 13 Mai 2010 à 18:33
et sa peut venir du gicleur qui serai trop petit ... ?
Le 13 Mai 2010 à 18:46
Donne la couleurs de ta bougie tire dedans au maximum que tu peux
et tu demonte ta bougie
pipe top perf
carbu de 24 oko
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
Le 13 Mai 2010 à 18:48
si je tire a vide c'est bon ... ? parceque peut pas vraiment roulez comme sa ...
et ma bougie est maron clair
« Modifié: 13-05-2010 19:22:12 par pitchoun27 »
