Problème surchauffe moteur Suzuki rmx
Auteur Sujet: Problème surchauffe moteur Suzuki rmx  (Lu 977 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 13 Novembre 2014 à 22:44
Bonjour,bonsoir comme je l'explique dans le titre mon moteur de Suzuki rmx surchauffe jai changer mon piston je n'est pas déglacer mon cylindre est peu de temp après ma moto surchauffer est caler comme une panne d'essence alors que j'avait le plein dans la moto jai vérifiée mon circuit de refroidissement purger pour moi s'est bon jai une bougie froide (b9) je fait a pene 1 kilomètre la moto surchauffe de partout pouvez vous m'aider a trouver le problème merci de votre compréhension bonne journée/soirée
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 13 Novembre 2014 à 22:46
ton piston a quelle quotation ?
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 13 Novembre 2014 à 22:52
Sa m'étais arrivé aptes avoir changer de piston , le piston adaptable était plus gros qua l'origine ce qui augmenté les frottements et donc surchauffe
Le 13 Novembre 2014 à 22:54
S'est a dire ? Désolée je m'y connaît pas trop
Le 13 Novembre 2014 à 22:55
Est si je viendrait à remettre l'ancien sa ne surchaufferai plus? Le diamètre du piston est de 41mm celui sur ma moto
« Modifié: 13-11-2014 23:05:31 par Coco62164 »
    • www.pythies.com
Le 13 Novembre 2014 à 23:00
pas le droit de doublepost ici .... faut utiliser le bouton "modifier"
et oui ... c est ton piston qui est pas adapté a ton cylindre donc trop de frottements et le filet d huile protecteur se forme pas . tu peux essayer de polir les deux mais faut le coup de main.
D'ou la question sur la quotation de ton piston ...
Le 16 Novembre 2014 à 18:41
J'ai changer mon piston j'ai tout remonter est jai essayer elle va beaucoup mieux ne broute pas rien s'élance asser bien mais chauffe quasi toujours autant est fume blanc même en 6 eme je sest pas si sest mon joint de culasse a changer ou l'huile qui sest déposer vu que j'avais pas rouler pendant 1mois avec  !help
  • 107 Messages (Débutant)
Le 16 Novembre 2014 à 19:05
Salut,
Normalement quand tu déculasse il faut changer le joint de culasse obligatoirement si tu ne veux pas avoir de soucis..
Si c'est le soucis ça expliquerait la fumée blanche.
