Probleme système de refroidissement .
Auteur Sujet: Probleme système de refroidissement .  (Lu 856 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
  • Y'a rien de mieux q'une bonne vieille derbi !
Le 16 Mai 2015 à 21:29
Bonjour à tous !
En fait aujourd'hui je roulais et d'un coup , la durite de refroidissement qui va du cylindre aur radiateur s'est barrer . Je la remet , je remet du liquide et en démarrant , j'entends un pchhh qui sort du bouchon du vase d'expansion ... Quand j'ouvre le bouchon ensuite sa fait comme quand on ouvre une bouteille de coca  p! p!
Est ce grave ? Mercii
Derbi Xtreme USA
Config:
Pot scr chrome cartouche Doppler
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 16 Mai 2015 à 21:33
Non c'est normal fait une purge et c'est reparti
Le 16 Mai 2015 à 21:42
Bah le liquide tourne de partout et ya presque pas de bulles et sa le fait
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 16 Mai 2015 à 21:43
si tu le fais a chaud c'est normal  rooo
[/quote]
Le 16 Mai 2015 à 22:37
Sa veut dire que si je redémarre la moto a froid sa le fais plus ? Ou il faut que je repince les durites a froid pour enlever l'air ?
Derbi Xtreme USA
Config:
Kit 80 motoforce
Carbu 21
boite polini
Clapets voca
  • derbi drd
Le 16 Mai 2015 à 22:39
Refais une purge pour être tranquille RT c'est bon
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Patrol 3.3L TD
Le 18 Mai 2015 à 01:06
Si tu ouvre ton radiateur a chaud c'est normal car le liquide  est chaud et sous lègere pression pour retarder l’ébullition.
A froid ça dois pas le faire
Gamer pc :)
Patrol 3.3TD
  • derbi drd
Le 18 Mai 2015 à 21:57
Si sa le fait a froid tu t'es gouré et tas mis de la limonade
