Problème taille de ma moto et vibration
Auteur Sujet: Problème taille de ma moto et vibration  (Lu 711 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 09 Janvier 2016 à 13:38
Bonjour à tous,
Voilà je possède une derbi senda xtrem de 2001,
Elle fonctionne très bien, le soucis c'est que je la trouve plutôt basse par rapport à toute les 50cc de mon entourage, un ami a la même en plus récente et elle est beaucoup plus haute.
Mon second soucis c'est qu'elle vibre énormément, j'ai reserré les 3 axes du moteur et la moto vibré un peu moins en bas régime mais beaucoup plus en haut régime alors j'ai desseré comme avant. Help cela devient soulent à la longue.
Merci d'avance cordialement
  • 1836 Messages (Expert)
Le 09 Janvier 2016 à 14:39
salut, tu peut mesuré ton amortisseur et comparé a celui de ton pote voir si il a etait changé ou pas.
ensuite il existe des rehausses. (tu en trouve partout sur les stores).
pour les vibrations, sert bien les axes moteurs, si tu les as désseré, bloque les de nouveau,
ensuite sa ce peut que tes roulements de vilos soient mort
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 13 Janvier 2016 à 12:59
salut il est possible que ce soit les roulements de l'arbre de contre poids qui soit mort et/ou ce du vilo
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
