Probléme tige embrayage
Auteur Sujet: Probléme tige embrayage  (Lu 1886 fois)
  • 53 Messages (Novice)
Le 02 Juin 2013 à 22:52
salut tout le monde,
le week end prochain je remonte un embro top perf kevlar sur mon aprilia rx
Mais tout a l'heure en controlant le fonctionement de la tige de poussoire de l'embrayage je m'apercois de quelque chause de plutot simple mais bizzard:
lorsque je pousse ma biellette d'embrayage tout a fond (donc quand j'embraye) la tige se block et donc je suis obligé de la vers la biellete avec un petit tourne viss,le probléme si je remonte mon embrayage je me vois mal démonter mon embrayae a chaque fois quue j'embraye pour remettre la tige ^^ sinon quand j'embraye genre presque a fond sa le fais pas mais bon on ma dit que c'était pas bon pour le moteur se pas embrayer a fond donc je voudrais regler se probleme :S
merci pour vos réponse ^^
  • 2392 Messages (Expert)
  • hm cre six prepa by NONOLESGAZ
  • LE 2 TEMPS C'EST LA VIE ;-)
Le 02 Juin 2013 à 23:53
dsl mais j'ai pas compris ton probleme
Le 03 Juin 2013 à 00:20
en gros ma tige d'embrayage se block quand j'embraye a fond du coup je suis obliger de la faire revenire (coté biellette) manuelement , mais sa ca me le fais uniquement si j'embraye a fond
Le 03 Juin 2013 à 14:50
Sa doit surement etre un probleme de reglage au niveau de la vis sans fin dans l'embro essai de la visse un peu plus ta biellette doit trop tourné et se coincé avec la tige poussoir essai de changer le reglage et fait des test avant de ferme
Tu es bien sur de pas avoir perdu la petite bille entre les 2 tiges ?
Le 03 Juin 2013 à 21:23
oui tkt ^^ jai la bille et le petit poussoire ^^ je test ca et jte tien au jus :p
  • 2638 Messages (Expert)
  • Si l'horizon n'est pas net, reste à la buvette
Le 03 Juin 2013 à 21:56
ta tige est pas légèrement tordu ?
quand les ressorts d'embro sont trop dur, ou que t'on cable d'embro est trop usé, t'as tendance a visser la vis de buté de tige d'embro
ca diminu le guidage et ca tord plus facilement la tige
Le 04 Juin 2013 à 10:09
salut balixx,
je penser aussi a une légére tordaison de la tige le probléme j'arive pas a la faire sortire x) faut que je test genre avc un ptit eman ou autre et je vous dit sa ce soire ! merci :p
